Firmware Conbee II
La liste des firmware disponibles pour la Conbee II est accessible ici. Le dernier firmware connu pour la Conbee II date du 15/05/2022 (deCONZ_ConBeeII_0x26780700.bin.GCF).
Savez-vous si il existe les mises à jour sont maintenues pour la Conbee II ?
Si oui auriez-vous un lien pour les firmwares ?
Les derniers firmwares disponibles sont taggés Conbee III. Est ce que les firmwares Conbee III sont rétro-compatibles avec la Conbee II ?
Merci d’avance.
C’est l’association du firmware dans la clef et soft
Deconz est maintenu
https://deconz.dresden-elektronik.de/debian/stable/
Hello @SWR
Merci pour ton retour !
J’utilise la clé Deconz II avec le plugin Zigbee (qui est obselete), mais je n’ai pas eu le temps de migrer.
Quelle est la procédure pour mettre à jour la clé+Sw ?
Est ce qu’il y a un fichier de màj Conbee II compatible Debian 11 ? Car mon Jeedom tourne sur une Atlas sur un Debian 11.3 Bullseye.
Chaque dongle zigbee dispose de son propre firmware.
Celui de la Conbee III n’est pas le même que celui de la Conbee II.
le firmware de la Conbee II est très stable et mature et donc n’évolue pas ou peu.
La compatibilité Thread (protocole de communication) en sus du protocole Zigbee est apportée par la Conbee III uniquement. Les deux protocoles Zigbee et Thread étant à priori supportés par Matter (protocole domotique), lorsque les applications Matter seront matures les deux dongles devraient pouvoir être utilisés.
Le firmware de la Conbee III évolue plus souvent car plus récent et moins mature (donc plus de bugs à corriger et de fonctionnalités à débloquer au fil de l’eau)
La compatibilité du firmware n’a rien à voir directement avec l’OS (le même dongle Conbee II peut être utilisé sous Debian comme sous Win10 par exemple).
Les applications supportant le dongle Conbee sont dépendantes de l’OS. Donc si une application pilotant une Conbee II n’est plus compatible de Debian 11 alors il faudra trouver une autre application pour continuer à utiliser la dite Conbee II.
Bonjour @Yves19,
Merci pour tes réponses et clarifications concernant la Conbee II, et la Conbee III que je suis très tenté d’acheter pour tester !
