Fichier Z2MD qui grossit
bonjour et merci pour le coup de main,
j’ai le dossier Z2MD qui augmente de taille et je le lit et le vide 2 fois semaine.
C’est toujours les mêmes lignes.
est ce une saturation de mon réseau ? trop de modules (18)?
le module BaL est trop éloigné d’ou le manque de liaison sur la photo rezo.jpg.je l’ai intégré
récemment et ce n’est pas lui qui génère le défaut.
J’ai parcouru le forum et si j’ai bien compris il n’y a pas mise à jour possible du firmware
controleur sur une box Luna.
dois-je attendre une évolution de jeedom qui permettra un upgrade du firmware ou plutôt investir dans
un dongle Sonoff zigbee Dongle-E ?
merci :smiley:
plug-fonct
[2025-06-14 07:29:09] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:ezsp: Frame changeSourceRouteHandler parsing error: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
[2025-06-14 07:29:09] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:ezsp: Unparsed frame 0xc4. Skipped
[2025-06-14 09:49:36] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:ezsp: Frame changeSourceRouteHandler parsing error: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
[2025-06-14 09:49:36] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:ezsp: Unparsed frame 0xc4. Skipped
[2025-06-14 09:59:21] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:ezsp: Frame changeSourceRouteHandler parsing error: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
[2025-06-14 09:59:21] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:ezsp: Unparsed frame 0xc4. Skipped
[2025-06-14 14:37:29] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:ezsp: Frame changeSourceRouteHandler parsing error: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
[2025-06-14 14:37:29] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:ezsp: Unparsed frame 0xc4. Skipped
Informations Jeedom Luna
Core : 4.4.19 (master)
DNS Jeedom Luna : oui
Plugin : JeeZigbee
Version : 2025-01-15 01:01:47 (stable)
Statut Démon : Démarré - (2025-06-09 10:10:04)
Pour les logs utilise le formatage:
saisissez ou collez du code ici
[2025-06-14 14:37:36] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:ezsp: Frame changeSourceRouteHandler parsing error: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
[2025-06-14 14:37:36] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:ezsp: Unparsed frame 0xc4. Skipped
[2025-06-14 14:37:37] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:ezsp: Frame changeSourceRouteHandler parsing error: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
[2025-06-14 14:37:37] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:ezsp: Unparsed frame 0xc4. Skipped
[2025-06-14 14:37:43] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:ezsp: Frame changeSourceRouteHandler parsing error: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
[2025-06-14 14:37:43] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:ezsp: Unparsed frame 0xc4. Skipped
[2025-06-14 14:37:44] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:ezsp: Frame changeSourceRouteHandler parsing error: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
[2025-06-14 14:37:44] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:ezsp: Unparsed frame 0xc4. Skipped
[2025-06-14 14:37:45] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:ezsp: Frame changeSourceRouteHandler parsing error: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
[2025-06-14 14:37:45] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:ezsp: Unparsed frame 0xc4. Skipped
[2025-06-14 14:37:57] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:ezsp: Frame changeSourceRouteHandler parsing error: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
Désolé. je vous remercie d’avance de vous occuper de mon soucis qui doit perturber mon réseau.
:confused:
je vous joins aussi photos du plugin Mqtt
bonjour,
je vais suivre cette discussion qui concerne la box Luna et répond à mes questions.
bonne journée et merci pour vos contributions multiples :wave:
J’ai une Luna qui génère la même erreur sans avoir le moindre problème de stabilité.
Le log z2md est tronqué automatiquement en fonction du paramètre de configuration
Donc pas besoin de vider le fichier.
OK merci et vérifie ce paramètre. :+1:
