Fichier log Rfxcomd énorme
Surprise du matin, l’espace disque libre de ma Luna était descendu à 10% (rouge dans santé).
Après recherches et un peu d’analyse, le responsable était le fichier de log rfxcomd : 1,5 Go.
L’ouverture du fichier dans Analyse–>Logs n’aboutissait pas. Toutefois l’action « Vider » a fonctionné : le fichier de logs a été vidé (toujours 0 octet à l’heure ou j’écris).
En soi, le problème est résolu, mais surprenant.
Petite analyse du fichier rfxcomd :
Début du remplissage : 11/08/2024 à 06:46:03. En réalité, il me semble que l’heure doit être 08:46:03, ce logs enregistrant manifestement l’heure GMT.
2024-08-11 06:46:03][ERROR] : Timeout waiting status, is your rfxcom firmware up to date ?
Deux événements notables (pour moi) peu avant cette heure :
  1. màj des dépendances de JeeZigbee (z2m) pour montée de version Zigbee2MQTT.
  2. màj de MQTT Manager (mqtt2).
Ensuite remplissage de la log au rythme de plus de 1 300 lignes par seconde en moyenne (en passant, je ne croyais pas la Luna capable de telles performances :grin:).
Le fichier comporte 15 878 048 lignes, toutes identiques, au timestamp près.
Fin du remplissage : 11/08/2024 à 08:27:04 (GMT probablement donc 10:27:04).
[2024-08-11 08:27:04][ERROR] : Timeout waiting status, is your rfxcom firmware up to date ?
Ce timestamp correspond approximativement au redémarrage de la box (dans le doute, reboote me disait toujours une collègue spécialisée dans le support :sweat_smile:).
Voilà les éléments que je peux fournir, sans oublier, bien sur, la page santé, la configuration de rfxcom et le fichier de log rfxcomd (bah, pour le dernier, peut-être pas, un peu répétitif et lourd :wink:. Toutefois, s’il y avait quequ’un qui le voulait, je le tiens à sa disposition.).
Nota :
  1. Ce n’est pas une demande d’aide mais çà se veut plutôt un partage d’expérience. Si quelqu’un souhaite plus d’information ou si j’ai oublié un ou plusieurs éléments, je suis prêt à les fournir.
  2. Bien sur, j’ai procédé aux recherches les plus approfondies dont je suis capable. Il existe quelques posts proches de ce sujet, mais aucun récent.
Santé : (après résolution du problème)
Configuration Rfxcom
Configuration JeeZigbee (z2m) si çà peut servir
Configuration MQTT Manager toujours si çà peut servir
Désolé pour la longueur du post, mais si çà peut servir à quelqu’un.
Maxime
J’éviterai de mettre ‹ auto › pour le port du rfxcom mais le port by ID
  • puis-je voir la version exact de rfxcom?
  • quelles actions pour rétablir? (excepté vider le log évidement); simple restart daemon?
  • au début du log du démon ou à la fin, il n’y aurait pas d’autres lignes plus intéressantes car différentes?
update z2m et/ou mqtt2 sans rapport à priori, je n’investiguerais pas cette piste.
Merci pour la contribution.
Mais il se trouve que çà fonctionne parfaitement comme çà et j’ai peu tendance à modifier ce qui fonctionne.
Hors sujet :
Du coup, je viens de vérifier la liste des ports dans la configuration et elle ne me semble pas très « clean » (çà n’engage que moi :wink:).
Et que dire quand je consulte celle de JeeZigbee :
voire celle Zwave JS :
et que dire de sudo ls -la /dev/serial/by-id
total 0
drwxr-xr-x 2 root root 80 Aug 11 08:27 .
drwxr-xr-x 4 root root 80 Aug 11 08:27 ..
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Aug 11 08:27 usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 -> ../../ttyUSB2
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Aug 11 08:27 usb-RFXCOM_RFXtrx433XL_DO5QYYY1-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
ou encore
sudo ls -la /dev/ttyUSB*
lrwxrwxrwx 1 root root         7 Aug 11 08:27 /dev/ttyUSB-LiXee-GSM -> ttyUSB0
crw-rw---- 1 root dialout 188, 0 Aug 11 10:31 /dev/ttyUSB0
crw-rw---- 1 root dialout 188, 1 Aug 11 08:27 /dev/ttyUSB1
crwxrwxrwx 1 root dialout 188, 2 Aug 11 12:45 /dev/ttyUSB2
fin du hors sujet :wink:
Maxime
Enfin dans les configurations de port, il est quand même recommandé de spécifier le portby ID par Loïc…
Quant à la liste des ports elle est parfaitement correcte.
Seule chose que je n’explique pas c’est de voir 2 lignes pour RFXCOM
