Fibaro Walli bloque l'inclusion sur Z-Wave JS après migration (nouveau controleur gen5->gen7 + Zwave JS)
suite à panne sur mon ancient controleur aeotec gen5+, j’ai décidé de profiter pour passer en gen7 et aussi sur le nouveau plugin zwave js.
Comme ma gen5 est morte je peux même pas récupérer le backup et je dois tout ré-inclure.
Pas de soucis avec mes têtes thermostatiques POPP mais les Fibaro Walli ne marchent pas. J’ai essayé à les ré-inclure tout court, et en suite aussi en les réinitialisant (menu avec 3 clic, puis couleur jaune qui sert de factory reset). Mais quand je lance l’inclusion et je clique 3 fois sur le walli fibaro, en bas à droit jeedom me dit Inclusion arrêtée. Vous avez une idée?
Ps: le plugin Openzwave est toujours là mais désactivé et tous les équipements sont
Sans log debug ça va être compliqué de comprendre se qui se passe.
Si tu entends celui ci: Zwavejs, il est vide
Tu as bien redémarré le démon après avoir mis le log en debug ?
Sinon tente une exclusion du module
Puis une nouvelle inclusion. En étant prêt de la clé zwave
Tu as raison, j’ai rédemarré maintenant:
[2023-11-03 01:10:17]DEBUG : [nodeAction] Exécution d'une action sur le nœud 13 de type : pingNode
[2023-11-03 01:10:21]DEBUG : [nodeAction] Exécution d'une action sur le nœud 13 de type : refreshValues
[2023-11-03 01:10:31]DEBUG : [nodeAction] Exécution d'une action sur le nœud 13 de type : healNode
[2023-11-03 01:13:41]INFO : Arrêt du démon ZwaveJS
[2023-11-03 01:13:42]INFO : Arrêt du démon ZwaveJS
[2023-11-03 01:13:43]DEBUG : [configureSettings] Informations reçues de MQTT Manager : {"ip":"127.0.0.1","port":"1883","user":"jeedom","password":"DmIw62NuFmD0EthfD3jwQ8KevZGU5C4d9A0Emub47cqYssXfpWnDVyAaTaDLUU5Y"}
[2023-11-03 01:13:43]INFO : Démarrage du démon ZwaveJS : STORE_DIR=/var/www/html/plugins/zwavejs/data/store KEY_S0_Legacy=0102030405060708090A0B0C0D0E0F10 KEY_S2_Unauthenticated=9BCD16CB667515A62805176FBE225E0B KEY_S2_Authenticated=9680EC9077FADF233FC6006CC8A17248 KEY_S2_AccessControl=E4A16095A5321C90B151401A1C9806DF SESSION_SECRET=jeedomSession yarn start
[2023-11-03 01:15:49]INFO : Arrêt du démon ZwaveJS
[2023-11-03 01:15:51]INFO : Arrêt du démon ZwaveJS
[2023-11-03 01:15:51]DEBUG : [configureSettings] Informations reçues de MQTT Manager : {"ip":"127.0.0.1","port":"1883","user":"jeedom","password":"DmIw62NuFmD0EthfD3jwQ8KevZGU5C4d9A0Emub47cqYssXfpWnDVyAaTaDLUU5Y"}
[2023-11-03 01:15:51]INFO : Démarrage du démon ZwaveJS : STORE_DIR=/var/www/html/plugins/zwavejs/data/store KEY_S0_Legacy=0102030405060708090A0B0C0D0E0F10 KEY_S2_Unauthenticated=9BCD16CB667515A62805176FBE225E0B KEY_S2_Authenticated=9680EC9077FADF233FC6006CC8A17248 KEY_S2_AccessControl=E4A16095A5321C90B151401A1C9806DF SESSION_SECRET=jeedomSession yarn start
[2023-11-03 01:16:35]INFO : Arrêt du démon ZwaveJS
[2023-11-03 01:16:37]DEBUG : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php  plugin_id=zwavejs function=remove callInstallFunction=1
[2023-11-03 01:16:40]INFO : Début d'activation du plugin
[2023-11-03 01:16:41]INFO : Info sur le démon : {"launchable_message":"","launchable":"nok","state":"nok","log":"nok","auto":0}
[2023-11-03 01:16:41]DEBUG : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php  plugin_id=zwavejs function=install callInstallFunction=1
Ben maintenant que ça loggue, il faut tenter d’inclure le module et voir ce que dit le log
Oui je l’ai fait et il a refait « Inclusion arretée », pourtant je trouve ça aussi bizarre que rien ne soit loggué
Tu peux faire une capture écran de la page santé du plugin ?
Dans le log fournit on voit que ton démon tombe, tu es sûr que tt est ok en dehors de ce module ?
Je suis sur de rien depuis que je me suis lancé dans ça :smiley:
Voici la capture:
Non c’est ça que je veux voir
La voici
Et voici le log, je vois rien de bizarre mais ça vient de le faire encore à 1:32:25
[2023-11-03 01:26:04]INFO : Arrêt du démon ZwaveJS
[2023-11-03 01:26:05]INFO : Arrêt du démon ZwaveJS
[2023-11-03 01:26:06]DEBUG : [configureSettings] Informations reçues de MQTT Manager : {"ip":"127.0.0.1","port":"1883","user":"jeedom","password":"DmIw62NuFmD0EthfD3jwQ8KevZGU5C4d9A0Emub47cqYssXfpWnDVyAaTaDLUU5Y"}
[2023-11-03 01:26:06]INFO : Démarrage du démon ZwaveJS : STORE_DIR=/var/www/html/plugins/zwavejs/data/store KEY_S0_Legacy=0102030405060708090A0B0C0D0E0F10 KEY_S2_Unauthenticated=9BCD16CB667515A62805176FBE225E0B KEY_S2_Authenticated=9680EC9077FADF233FC6006CC8A17248 KEY_S2_AccessControl=E4A16095A5321C90B151401A1C9806DF SESSION_SECRET=jeedomSession yarn start
[2023-11-03 01:26:18]INFO : Arrêt du démon ZwaveJS
[2023-11-03 01:26:19]DEBUG : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php  plugin_id=zwavejs function=remove callInstallFunction=1
[2023-11-03 01:26:22]INFO : Début d'activation du plugin
[2023-11-03 01:26:23]INFO : Info sur le démon : {"launchable_message":"","launchable":"nok","state":"nok","log":"nok","auto":0}
[2023-11-03 01:26:23]DEBUG : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php  plugin_id=zwavejs function=install callInstallFunction=1
[2023-11-03 01:26:31]ERROR : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2023-11-03 01:26:05
[2023-11-03 01:26:47]ERROR : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2023-11-03 01:26:05
[2023-11-03 01:27:22]INFO : Arrêt du démon ZwaveJS
[2023-11-03 01:27:22]ERROR : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2023-11-03 01:27:13
[2023-11-03 01:27:28]DEBUG : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php  plugin_id=zwavejs function=remove callInstallFunction=1
[2023-11-03 01:27:30]INFO : Début d'activation du plugin
[2023-11-03 01:27:31]INFO : Info sur le démon : {"launchable_message":"","launchable":"nok","state":"nok","log":"nok","auto":0}
[2023-11-03 01:27:31]DEBUG : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php  plugin_id=zwavejs function=install callInstallFunction=1
[2023-11-03 01:27:41]ERROR : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2023-11-03 01:27:13
[2023-11-03 01:27:50]ERROR : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2023-11-03 01:27:13
[2023-11-03 01:28:21]INFO : Arrêt du démon ZwaveJS
[2023-11-03 01:28:21]DEBUG : [configureSettings] Informations reçues de MQTT Manager : {"ip":"127.0.0.1","port":"1883","user":"jeedom","password":"DmIw62NuFmD0EthfD3jwQ8KevZGU5C4d9A0Emub47cqYssXfpWnDVyAaTaDLUU5Y"}
[2023-11-03 01:28:21]INFO : Démarrage du démon ZwaveJS : STORE_DIR=/var/www/html/plugins/zwavejs/data/store KEY_S0_Legacy=0102030405060708090A0B0C0D0E0F10 KEY_S2_Unauthenticated=9BCD16CB667515A62805176FBE225E0B KEY_S2_Authenticated=9680EC9077FADF233FC6006CC8A17248 KEY_S2_AccessControl=E4A16095A5321C90B151401A1C9806DF SESSION_SECRET=jeedomSession yarn start
[2023-11-03 01:28:36]DEBUG : [controllerAction] Exécution d'une action sur le contrôleur de type : refreshNeighbors
[2023-11-03 01:32:15]DEBUG : [inclusion] Démarrage du mode inclusion include 0
[2023-11-03 01:32:15]DEBUG : [handleController] Inclusion démarrée
[2023-11-03 01:32:25]DEBUG : [handleController] Inclusion arrêtée
Même sans lancer l’inclusion c’est moi ou ton démon zwave tombe et redemarre ?
Oui il fait ça… et certains modules il les reconnait à moitié, met l’icone verte générique et les commandes qu’il crées ne sont pas les bonnes
De quoi ça depend qu’il rédemarre?
Si ton démon est pas stable, les inclusions sont foireuses ou ne se font pas
Mais je ne vois pas pq il fait cela.
Tu as la page santé de jeedom ?
Le voici
Le module unknow d’ailleurs n’apparait pas ici :
Tu as mis à jour le firmware de ton controleur zwave ?
Car la franchement je ne vois plus que ca…
Et ce que tu montres ce n’est pas la page santé Jeedom :wink:
Ah tu veux dire santé de jeedom? Ok j’ai vu que avec z-wave JS on peut faire une maj directement je vais essayer et j’espère que ça marchera
Oui je vois que ça vu comment c’est installe
Bonne nuit
J’ai essayé à maj mais j’ai un erreur que ce soit sur Zwave JS que sur Simplicity (qui est l’outil aeotec pour les maj) donc je suppose qu’il est déjà à jour (c’est la dernière phrase ici qui me fait dire ça Update Z-Stick 7 with Windows (V7.17.2) : Aeotec Help Desk)
PS: comment tu t’es rendu compte que le daemon se rédemarre?
