Bonjour, je voudrais facilement récupérer la production de mes 3 panneaux Sunology et ne pas utiliser la prise fournie avec. Malheureusement, il semble que cette prise n’est pas capable de m’indiquer la production. Tout reste à zéro. Y a-t-il un paramètre à modifier dans la configuration Zwave de la prise ou bien est-ce que je dois me tourner vers une prise Zigbee ?
Merci de vos réponses
La prise mesure bien la consommation mais là tu veux mesurer une production. Pas sûr qu’elle puisse le faire. Voir dans le log, si il aurait des valeurs negatives qui seraient mises à zéro pour la commande.
Pour du voltaïque , je te conseille le Shelly EM avec 2 pinces.
C’est du WIFI mais c’est simple , net , précis
Merci, finalement j’ai utilisé une prise zigbee aqara et j’ai bien la production
Salut à tous,
Ayant le projet d’acheter le kit Sunology, je me permet de relancer le sujet.
Quelqu’un a-t-il trouver la solution pour remonter la production solaire via la Fibaro Wall plug ? Ou via un autre module Zwave ?
N’ayant pas de réseau Zigbee, sur mon Jeedom, je souhaiterais trouver la solution en Zwave.
Merci par avance pour vos retour.
Belle journée
Le fibaro ne remonte rien, le seul que j’ai trouvé en zwave qui fonctionne et que j’utilise au quotidien c’est le Smart Plug (HKZW-SO05) (souvent en promo à 20 euros chez domotique store)
Merci pour ta réponse, malheureusement ce modèle n’est plus commercialisé apparemment.
