J’ai connecté correctement un Roller Shutter 3 sur ma box et je voudrais faire la chose suivante :
quand la porte s’ouvre (j’ai un capteur FGDW-002 Door Sensor 2 dessus)
si le rideau est en train de se fermer
alors envoyer l’ordre STOP ou UP au rideau
Objectif : comme ma porte ouvre vers l’extérieur et que le rideau est dehors, si quelqu’un ouvre la porte pendant la descente du rideau on peut tout casser ! C’est ce que je veux éviter.
J’ai essayé de me baser sur l’info « Puissance » du plugin en disant que si elle est > 0 on fait un STOP sur le Roller mais ça ne fonctionne pas… je pense que l’info Puissance met trop de temps à se rafraichir, du coup quand j’ouvre la porte le rideau continue sa descente…
PS : j’ai mis en place avec succès un scénario « ferme rideau » qui n’autorise la fermeture du rideau que si le capteur de porte indique qu’elle est fermée. Ma difficulté c’est l’ouverture de la porte alors que la descente est déjà enclenchée.
Évite la condition: si la porte s’ouvre tu stoppes le rideau dans tous les cas.
Si le module est déjà à l’arrêt, envoyer un ordre stop n’aura pas d’influence c’est tout.
Tu devrais regarder s’il n’est pas possible de le faire également par une association directe entre ton détecteur d’ouverture et le stop du volant roulant. Dans ce cas, même avec la box indisponible, cela continuera à fonctionner.
