Fibaro FGSD-002 Smoke Sensor - Pas d'affichage température min moy max du jour
Hello la communauté,
Je possède le détecteur de fumée « Fibaro FGSD-002 Smoke Sensor » qui est intégré avec ma JeedomSmart.
Les informations remontent à l’exception des température min/moy/max du jour.
Je ne trouve pas où configurer ce paramètre ?
Quelqu’un aurait-il une idée ?
Je vous ai mis en pièce jointe ce que j’obtiens comparé à ce qui devrait être affiché, et en dessous la conf dans la partie « Commandes ».
En vous remerciant par avance,
Cordialement
Bonjour (et bienvenue !),
Ce ne sont pas des informations qui remontent à proprement dit du détecteur, comme l’est la T° ou la détection de fumée. C’est pourquoi tu ne trouves pas les commandes correspondantes.
Il s’agit de valeurs calculées par Jeedom qui s’affichent parce que la case qui-va-bien est cochée dans l’onglet Affichage de la configuration de ta commande « Température » :
Bonsoir Avallo,
Merci pour l’information, il fallait en fait simplement cocher « Afficher les statistiques sur les widgets » dans « Réglage/Système/Configuration »
:slightly_smiling_face:
