Je viens de m’apercevoir, par hasard, qu’un de mes modules zwave inonde le réseau zwave avec plusieurs messages par secondes, sans raison.
Voici un petit extrait de la log openzwave, en mode info :
[2021-03-20 18:16:27][INFO] : Received Meter report from node 8: Exporting=False
[2021-03-20 18:16:27][INFO] : Received Meter report from node 8: Energy=0.0kWh
[2021-03-20 18:16:28][INFO] : Received Meter report from node 8: Exporting=False
[2021-03-20 18:16:28][INFO] : Received Meter report from node 8: Energy=0.0kWh
Il s’agit d’un fibaro FGS 223 (double switch - relai).
Je l’utilise pour le moment d’une manière très basique : pour alimenter électriquement un ventilateur d’extraction d’une salle de bain.
En fait, jeedom envoie juste, via un scénario déclenché par un bouton zigbee, une impulsion électrique de 3 secondes pour enclencher l’électronique du ventilateur ; celui-ci a sa propre temporisation.
- pour le moment, je n’utilise que la première ‹ voie › du FGS 223 : il ne commute qu’un seul appareil. donc, la sortie Q2 n’est pas raccordée.
- pas d’interrupteur : il est commandé en zwave, par jeedom ; donc, les entrées S1 et S2 ne sont pas raccordées.
Et il fonctionne correctement.
Je constate que ces messages concernent la consommation électrique des sorties. Je me moque totalement de cette info pour cet usage, et même, la fréquence est totalement anormale.
J’ai repris les différents paramètres de configuration de ce module ; rien ne semble anormal.
Avez-vous une idée de l’origine de ce problème ? Surtout, de la manière d’y remédier -
Je joins un extrait de la log openzwave, en mode debugopenzwave.log (8,2 Ko) ; on voit que le module envoie l’info successivement pour les deux ‹ voies › du module
