Fibaro FGR222 commandes manquantes
Suite à la migration du plugin Z-wave vers le plugin Z-wave JS, j’ai remarqué qu’il me manquait deux commandes sur les modules Fibaro FGR222
Les deux commandes manquantes sont : Rafraichir et Etalonner
Vous trouverez ci-dessous les informations présentes dans l’ancien plugin :
Rafraichir
Classe : 38
Instance : 1
Index : 0
Commande : type=refreshData
Etalonner
Classe : 112
Instance : 1
Index : 29
Commande : type=setconfig&value=1&size=1
Merci d’avance pour votre aide
Sébastien
Il y a une section dans le documentation qui explique ce qu’il faut faire pour les commandes manquantes ou les modules mal reconnu
Vous parlez de la documentation du plugin Z-wave JS dans la section " Module non ou mal reconnu" ?
Vous avez donc bien compris le message de Mips😉
Les commandes manquantes seront trouvées dans l’onglet Valeurs et il suffira de cliquer sur le bouton crayon (ajouter commande info) de ces items manquants.
C’est ce que dit la doc (et pleins d’autres posts du même genre sur le forum)
La commande calibration est disponible dans valeur. Comme indiqué par d’autres il est facile de l’ajouter aux commandes en 1 clic.
Pour le refresh, il faut se préférence passer par l’onglet option. Mais normalement pas besoin avec les Fgr-222 (utile avec les FGR223).
Sinon il faut aller chercher la commande manuellement :
