Qui sont bien vue par le contrôleur, et sont contrôlés par un scénario pour l’ouverture et la fermeture en fonction de du lever et coucher du soleil.
Mon problème est le suivant, aléatoirement j’ai un ou plusieurs volets qui ne s’ouvre pas ou ne se ferme pas,portant j’entends l’impulsions, mais pas de monté ou de décente du volet.
Pour moi si tu entends le relais mais qu il ne bouge pas, ca ne vient ni du zwave ni de jeedom. Le volet semble bien recevoir la commande
Etrange comme souci !?
Bon je tente un truc dingue mais si c’est toujours le même volet et uniquement en fermeture, tu as tenté de re-creer l’action en question dans ton scénario (fermeture de ce volet) ?
Dans un autre registre et vu que tu entends le relais se déclencher, as-tu essayé disons 10 fois de faire l’action montée et descente depuis le bouton physique ?
Il n’est pas impossible que le relais dysfonctionne…
Vérifier les fils entre le module, le moteur et l’interrupteur.
Pour un BSO, après deux ans impossible de le fermer. Après quelques heures de prises de tête sur jeedom et le plugin zwave, j’ai ouvert le plot et vu qu’un fil était lâche. Après l’avoir remis en place et bien revissé, j’ai pu fermer mon BSO.
