Bonjour à tous et meilleurs vœux pour cette nouvelle année !
Je me permets de lancer ce thread car j’ai récemment acheté des lustres LED qui incluent un variateur pour l’intensité, et j’ai un petit soucis pour les piloter avec Jeedom / Alexa sachant que j’avais initialement des ampoules qui étaient pilotés grâce au FGD-212 de Fibaro.
Le principal problème réside dans le fait que mes lustres sont fournis avec des télécommandes pour gérer entre autre le niveau du variateur (avec un protocole propriétaire à priori en 2.4Ghz) et que malgré le process de re-calibration du module Fibaro, l’intensité minimale que je peux avoir via Jeedom est bien supérieure à celle que la télécommande propose.
J’imagine que cela est normal vu que le FGD ne permet pas de pilote le variateur du lustre mais je voulais savoir si vous auriez des idées pour arriver au même résultat que ce que me propose le variateur du lustre … j’ai pensé à domotiser la télécommande mais comme je vous ai dit le protocole semble être propriétaire (ci-joint une photo du variateur monté par défaut sur le lustre)
À noter que mon interrupteur poussoir contrôle deux lustres identiques à chaque fois et que j’avais ajouté un By-Pass Fibaro en parallèle à l’époque pour gérer les scintillements.
Toute idée ou piste est donc la bienvenue car là j’avoue que je sèche … ![]()
