Fibaro FDG212 Dimmer2
J’ai de box, je suis sur Atlas Jeedom V4.3.12 avec Zwavejs
Je n’arrive pas à faire fonctionner mon module FDG212 sur lumières en va et vient.
Quels paramètres faut-il que je change?
Oui, c’était bon avec le plugin Zwave pas avec le plugin Z-wave Js
Il faut cliquer sur le bouton « Valeurs » : les paramètres sont dans le groupe « configuration ». Mais si tu n’as pas exclu / inclu entre OZW et zwavejs les paramètres sont restés identiques.
Il nous faut beaucoup plus de détails/précisions pour que l’on puisse t’aider.
Si j’ai une exclusion/inclusion, il me semble qu’il fallait modifier le paramètre 20 (le passer à 1) pour un va et vient.
D’après le lien donné au dessus ;
Vous devez aussi fixer le paramètre 20 à la valeur 1, afin d’adapter le comportement du module au bon type de boutons (bistables), ainsi que le paramètre 26 à la valeur 1, ce qui active le fonctionnement en va-et-vient tel que nous l’avons câblé
