Je rencontre un phénomène très étrange sur un de mes Fibaro F-102, il ne coupe plus le courant, même en appyuant sur le bouton physique.
Le bandeau lumineux s’éteint mais la lampe branchée dessus par exemple, elle, reste allumée.
Ouep, tu as quoi comme charge sur ce Fibaro ?
Trop de courant peu coller (souder) le relai.
Sachant que j’ai lave linge et lave vaisselle sur un seul FGWPE/F-101 depuis plusieurs année et qu’il va très bien, donc c’est assez « aléatoire ».
J’ai le meuble TV (TV, console) rien qui en théorie n’écède la puissance.
Vous avez déjà ouvert le module à tout hasard? J’imagine que le relai doit pouvoir être changé?
C’est vrai qu’un petit « tapotage » l’a fait refonctionner. Jusqu’à quand… mystère.
Je vais tenter une ouverture pour voir si c’est ouvrable et réutilisable derrière et si le relai peut être changé.
Si c’est repartit ce n’est que les contacts du relais dans ce cas.
Il vaudrait mieux s’en servir pour piloter un relais statique qui lui ne fera pas d’arcs électrique source du problème.
l’appareil que tu pilote avec ne doit pas être adapté en puissance …
Dans ce genre d’histoire c’est généralement un pic très intense au moment de la mise en service et c’est lui la cause même si quelques millisecondes après c’est retombé a des valeurs normal
