Avec un montage en 2 fils comme en 3 avec le neutre, les spots grésillent assez forts et le fonctionnement est aléatoire, extinction impossible, ça ne varie pas toujours…
Je ne comprends pas, j’ai revu mon câblage plusieurs fois, rien de bien compliqué, mais je ne vois pas.
Cela ressemble fort à une incompatibilité de la lampe avec le module dimmer.
As tu essayé de modifier le paramètre 20 ?
Je n’ai pas vu dans la doc du dimmer s’il avait une fonction d’adaptation au type de charge (capacitive ou inductive). C’est généralement ce type de (mauvais) réglage qui conduit au scintillement de la lampe voire à son incapacité à être pilotée correctement.
As tu essayé avec un ballast en parallèle de ton spot au plus près du spot ?
J’ai le plugin Zwave JS, pas sûr que le paramètre 20 soit identique au plugin Zwave.
Le 20 correspond à ce paramètre: Control Impulse Length et il est réglé à 110.
Bonjour, en effet, une réglant ce paramètre, j’ai atténué le grésillement.
Reste ça ne fonctionne pas bien. J’appuie sur le BP, ça s’allume puis ça s’éteint direct.
