De mon côté, j’avais fait ce matin la mise à jour de la bêta, mais pas de remontées…
J’essaye plusieurs fois mais pas de remontées…
Je supprime les historiques, mais toujours pas de remontées…
Par contre, à partir du moment où je me suis connecté sur le site de GRDF pour consulter mon tableau de bord, depuis j’ai les remontées.
Pour les anciens relevés, tout est ok.
Est ce qu’il fallait que je me connecte avec mon navigateur internet pour que cela ce débloque…
En tout cas maintenant c’est ok, merci @hugoKs3
Bonjour ,
Je viens de testé et il y a un petit bug
Le bug est sur les mot de passe
J’ai l’impression que si on a des caractere speciaux dans le mot de passe cela ne fonctionne pas .
Mon mot de passe avait des caractere spéciaux et je n’arrivais pas a me connecté avec le plug in .
J’ai modifié mon mot de passe en supprimant les caractere speciaux et la j’ai pu me connecté et avoir des remonté d’info
figo12
Décembre 14, 2021, 10:53
23
Bonjour, Je confirme, car j’avais une erreur " [Erreur sur la fonction cron du plugin : Call to a member function format() on bool", avant que je n’enlève les caractères spéciaux de mon mdp .
Je pense que l’erreur doit se produire au niveau de la fonction ‹ connectJazpar() › a la ligne 232.
Peut etre en passant le parametre $password entre double cote plutot qu’en simple.
En tous cas, sans paramètre spécial, les remontées s’effectuent.
@figo12 @kouloubike @hugoKs3
Moi aussi j’ai ce message : Erreur sur la fonction cron du plugin : Call to a member function format() on bool
J’ai effectivement un caractère spécial dans mon mot de passe.
Je n’ai pas trop envie de le changer car j’ai une syntaxe pour tous mes mots de passe.
Les sites demande souvent de mettre 1 caractere special dans le password.
Merci pour le travail et pour l’astuce de la connexion sur le site GRDF. ça marche nickel!!!
Par contre, la remontée mets le bazar dans les anciennes données.
Pour répondre à ma question, j’ai l’impression que maintenant les données sont arrondies au m3 près.
Bon chez moi ca ne fonctionne pas, connexion au site via Chrome Ok, fait un nouvel équipement, rien à faire. Voici les log @hugoKs3 :
021-12-14 22:14:32][WARNING] : [Local technique][Gaz bis] Erreur lors de la récupération des informations de session - Abandon - Prochain essai dans 1 heure
[2021-12-14 22:14:32][ERROR] : [Local technique][Gaz bis] Erreur connexion - Abandon - Prochain demain
[2021-12-14 22:14:55][DEBUG] : Execution de la commande refresh
[2021-12-14 22:14:55][DEBUG] : [Local technique][Gaz bis] le 13/12/2021 : absence de données pour la commande Index
[2021-12-14 22:14:55][DEBUG] : [Local technique][Gaz bis] le 13/12/2021 : absence de données pour la commande Conso mois en cours
[2021-12-14 22:14:55][DEBUG] : [Local technique][Gaz bis] le 13/12/2021 : absence de données pour la commande Conso mois en cours (m3)
[2021-12-14 22:14:55][DEBUG] : [Local technique][Gaz bis] le 13/12/2021 : absence de données pour la commande Conso veille
[2021-12-14 22:14:55][DEBUG] : [Local technique][Gaz bis] le 13/12/2021 : absence de données pour la commande Conso veille (m3)
[2021-12-14 22:15:25][INFO] : [Local technique][Gaz bis] 1ère étape d'authentification Jazpar
[2021-12-14 22:15:25][DEBUG] : [Local technique][Gaz bis] Session:
[2021-12-14 22:15:25][INFO] : [Local technique][Gaz bis] 2ème étape d'authentification Jazpar
[2021-12-14 22:15:26][DEBUG] : [Local technique][Gaz bis] JVWS (authent):
[2021-12-14 22:15:26][INFO] : [Local technique][Gaz bis] 3ème étape d'authentification Jazpar
[2021-12-14 22:15:27][DEBUG] : [Local technique][Gaz bis] Token:
[2021-12-14 22:15:27][WARNING] : [Local technique][Gaz bis] Erreur lors de la récupération des informations de session - Abandon - Prochain essai dans 1 heure
[2021-12-14 22:15:27][ERROR] : [Local technique][Gaz bis] Erreur connexion - Abandon - Prochain demain
Grand Merci pour ce travail !
Tu as mis à jour via le canal beta ?
le plugging ne fonctionne pas non plus chez moi.
je n’ai pas donné.
[2021-12-16 05:56:29][INFO] : Mode Force Refresh activé
[2021-12-16 05:57:13][INFO] : [Maison][gaz] Authentication in progress..
[2021-12-16 05:57:13][DEBUG] : [Maison][gaz] Authent1: {"state":"REINPUT","error":"LOGIN_INVALID_ATTEMPTS","actualLockoutDuration":0,"message":"login.error.invalidattempts","displayCaptcha":true,"surname":"","name":"","email":"@gmail.com"}
[2021-12-16 05:57:13][DEBUG] : [Maison][gaz] Authent2: <!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <title>Mire de connexion</title> <base href="/mire/"> <script type="text/javascript"> var onloadCallback = function() { setTimeout(onloadCallback, 500) }; </script> <meta name="viewport" content="width=device-height, initial-scale=1, maximum-scale=0.42"> <link rel="icon" type="image/x-icon" href="favicon.ico"> <!--<script src="https://www.google.com/recaptcha/api.js?onload=onloadCallback&render=explicit" async></script>--> </head> <body> <app-root></app-root> <script src="runtime.e7df24b5d39b2102df5c.js" defer></script><script src="polyfills.35a5ca1855eb057f016a.js" defer></script><script src="styles.bb6b60ca59ce3dec0b8a.js" defer></script><script src="main.ec88b36544257b014091.js" defer></script></body> </html>
[2021-12-16 05:57:13][INFO] : [Maison][gaz] ...authenticated!
[2021-12-16 05:57:13][INFO] : [Maison][gaz] Retrieve PCE...
[2021-12-16 05:57:13][DEBUG] : [Maison][gaz] PCE: <!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <title>Mire de connexion</title> <base href="/mire/"> <script type="text/javascript"> var onloadCallback = function() { setTimeout(onloadCallback, 500) }; </script> <meta name="viewport" content="width=device-height, initial-scale=1, maximum-scale=0.42"> <link rel="icon" type="image/x-icon" href="favicon.ico"> <!--<script src="https://www.google.com/recaptcha/api.js?onload=onloadCallback&render=explicit" async></script>--> </head> <body> <app-root></app-root> <script src="runtime.e7df24b5d39b2102df5c.js" defer></script><script src="polyfills.35a5ca1855eb057f016a.js" defer></script><script src="styles.bb6b60ca59ce3dec0b8a.js" defer></script><script src="main.ec88b36544257b014091.js" defer></script></body> </html>
[2021-12-16 05:57:13][INFO] : [Maison][gaz] ...PCE retrieved:
[2021-12-16 05:57:13][INFO] : [Maison][gaz] Get consumption data...
[2021-12-16 05:57:13][DEBUG] : [Maison][gaz] conso: <!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <title>Mire de connexion</title> <base href="/mire/"> <script type="text/javascript"> var onloadCallback = function() { setTimeout(onloadCallback, 500) }; </script> <meta name="viewport" content="width=device-height, initial-scale=1, maximum-scale=0.42"> <link rel="icon" type="image/x-icon" href="favicon.ico"> <!--<script src="https://www.google.com/recaptcha/api.js?onload=onloadCallback&render=explicit" async></script>--> </head> <body> <app-root></app-root> <script src="runtime.e7df24b5d39b2102df5c.js" defer></script><script src="polyfills.35a5ca1855eb057f016a.js" defer></script><script src="styles.bb6b60ca59ce3dec0b8a.js" defer></script><script src="main.ec88b36544257b014091.js" defer></script></body> </html>
[2021-12-16 05:57:13][INFO] : [Maison][gaz] ...consumption data retrieved!
[2021-12-16 05:57:13][INFO] : [Maison][gaz] Get comparison data...
[2021-12-16 05:57:13][DEBUG] : [Maison][gaz] comparison: <!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <title>Mire de connexion</title> <base href="/mire/"> <script type="text/javascript"> var onloadCallback = function() { setTimeout(onloadCallback, 500) }; </script> <meta name="viewport" content="width=device-height, initial-scale=1, maximum-scale=0.42"> <link rel="icon" type="image/x-icon" href="favicon.ico"> <!--<script src="https://www.google.com/recaptcha/api.js?onload=onloadCallback&render=explicit" async></script>--> </head> <body> <app-root></app-root> <script src="runtime.e7df24b5d39b2102df5c.js" defer></script><script src="polyfills.35a5ca1855eb057f016a.js" defer></script><script src="styles.bb6b60ca59ce3dec0b8a.js" defer></script><script src="main.ec88b36544257b014091.js" defer></script></body> </html>
[2021-12-16 05:57:13][INFO] : [Maison][gaz] ...comparison data retrieved!
Bizarre, surement un problème de mot de passe, voilà ce que cela donne pour moi
[2021-12-17 04:03:04][INFO] : Mode Force Refresh activé
[2021-12-17 04:03:16][INFO] : [Compteur énergie][Gazpar] Authentication in progress..
[2021-12-17 04:03:17][INFO] : [Compteur énergie][Gazpar] ...authenticated!
[2021-12-17 04:03:17][INFO] : [Compteur énergie][Gazpar] Retrieve PCE...
[2021-12-17 04:03:17][INFO] : [Compteur énergie][Gazpar] ...PCE retrieved: 19697105636408
[2021-12-17 04:03:17][INFO] : [Compteur énergie][Gazpar] Get consumption data...
[2021-12-17 04:03:17][INFO] : [Compteur énergie][Gazpar] ...consumption data retrieved!
[2021-12-17 04:03:17][INFO] : [Compteur énergie][Gazpar] Get comparison data...
[2021-12-17 04:03:18][INFO] : [Compteur énergie][Gazpar] ...comparison data retrieved!
[2021-12-17 04:03:19][INFO] : [Compteur énergie][Gazpar] Enregistrement mesure (jour m3) : Date = 2021-12-13 23:55:00 => Mesure = 8
[2021-12-17 04:03:19][INFO] : [Compteur énergie][Gazpar] Enregistrement mesure (jour kWh) : Date = 2021-12-13 23:55:00 => Mesure = 87
[2021-12-17 04:03:19][INFO] : [Compteur énergie][Gazpar] Enregistrement mesure (mois m3) : Date = 2020-12-31 23:55:00 => Mesure = 94
[2021-12-17 04:03:19][INFO] : [Compteur énergie][Gazpar] Enregistrement mesure (mois m3) : Date = 2021-12-13 23:55:00 => Mesure = 95
[2021-12-17 04:03:19][INFO] : [Compteur énergie][Gazpar] Enregistrement mesure (mois kWh) : Date = 2020-12-31 23:55:00 => Mesure = 1017
[2021-12-17 04:03:19][INFO] : [Compteur énergie][Gazpar] Enregistrement mesure (mois kWh) : Date = 2021-12-13 23:55:00 => Mesure = 1015
[2021-12-17 04:03:19][INFO] : [Compteur énergie][Gazpar] Enregistrement index : Date = 2021-12-13 23:55:00 => Mesure = 1236
[2021-12-17 04:03:19][INFO] : Mode Force Refresh activé
En fait j’avais la même erreur après avoir fait la mise a jour avec la bêta.
J’ai re saisi mon mot de passe dans l’équipement du plugin et c’est OK et il contient un caractère spécial.
yves273
Décembre 21, 2021, 10:41
36
OK pour moi
je faisais le suivi en m3, l’arrondi ne m’arrange pas
quand à l’historique c’est effectivement le bazar
merci à @hugoKs3
malheureusement enedis (je suis en conso estimé depuis plusieurs mois) et grdf se moquent des utilisateurs comme nous.
mick37
Décembre 23, 2021, 4:57
38
Pas ok pour moi
[2021-12-23 05:38:19][DEBUG] : [IO][Gazpar] Mesure (jour m3) déjà en historique - Aucune action : Date = 2021-12-18 23:55:00 => Mesure = 4
[2021-12-23 05:38:19][DEBUG] : [IO][Gazpar] Mesure (jour kWh) déjà en historique - Aucune action : Date = 2021-12-18 23:55:00 => Mesure = 40
[2021-12-23 05:38:19][DEBUG] : [IO][Gazpar] Mesure (jour m3) déjà en historique - Aucune action : Date = 2021-12-19 23:55:00 => Mesure = 6
[2021-12-23 05:38:19][DEBUG] : [IO][Gazpar] Mesure (jour kWh) déjà en historique - Aucune action : Date = 2021-12-19 23:55:00 => Mesure = 63
[2021-12-23 05:38:19][DEBUG] : [IO][Gazpar] Mesure (jour m3) déjà en historique - Aucune action : Date = 2021-12-20 23:55:00 => Mesure = 4
[2021-12-23 05:38:19][DEBUG] : [IO][Gazpar] Mesure (jour kWh) déjà en historique - Aucune action : Date = 2021-12-20 23:55:00 => Mesure = 45
[2021-12-23 05:38:19][DEBUG] : [IO][Gazpar] Mesure (mois m3) déjà en historique - Aucune action : Date = 2020-12-31 23:55:00 => Mesure = 45
[2021-12-23 05:38:19][DEBUG] : [IO][Gazpar] Mesure (mois m3) déjà en historique - Aucune action : Date = 2021-01-31 23:55:00 => Mesure = 132
[2021-12-23 05:38:19][DEBUG] : [IO][Gazpar] Mesure (mois m3) déjà en historique - Aucune action : Date = 2021-02-28 23:55:00 => Mesure = 89
[2021-12-23 05:38:19][DEBUG] : [IO][Gazpar] Mesure (mois m3) déjà en historique - Aucune action : Date = 2021-03-31 23:55:00 => Mesure = 71
[2021-12-23 05:38:19][DEBUG] : [IO][Gazpar] Mesure (mois m3) déjà en historique - Aucune action : Date = 2021-04-30 23:55:00 => Mesure = 42
[2021-12-23 05:38:19][DEBUG] : [IO][Gazpar] Mesure (mois m3) déjà en historique - Aucune action : Date = 2021-05-31 23:55:00 => Mesure = 21
[2021-12-23 05:38:19][DEBUG] : [IO][Gazpar] Mesure (mois m3) déjà en historique - Aucune action : Date = 2021-06-30 23:55:00 => Mesure = 6
[2021-12-23 05:38:19][DEBUG] : [IO][Gazpar] Mesure (mois m3) déjà en historique - Aucune action : Date = 2021-07-31 23:55:00 => Mesure = 8
[2021-12-23 05:38:19][DEBUG] : [IO][Gazpar] Mesure (mois m3) déjà en historique - Aucune action : Date = 2021-08-31 23:55:00 => Mesure = 21
[2021-12-23 05:38:19][DEBUG] : [IO][Gazpar] Mesure (mois m3) déjà en historique - Aucune action : Date = 2021-09-30 23:55:00 => Mesure = 17
[2021-12-23 05:38:19][DEBUG] : [IO][Gazpar] Mesure (mois m3) déjà en historique - Aucune action : Date = 2021-10-31 23:55:00 => Mesure = 26
[2021-12-23 05:38:19][DEBUG] : [IO][Gazpar] Mesure (mois m3) déjà en historique - Aucune action : Date = 2021-11-30 23:55:00 => Mesure = 76
[2021-12-23 05:38:19][DEBUG] : [IO][Gazpar] test: 2021-12-31 23:55:00 is after 2021-12-20 23:55:00
[2021-12-23 05:38:19][DEBUG] : [IO][Gazpar] Mesure (mois m3) déjà en historique - Aucune action : Date = 2021-12-20 23:55:00 => Mesure = 70
[2021-12-23 05:38:19][DEBUG] : [IO][Gazpar] Mesure (mois kWh) déjà en historique - Aucune action : Date = 2020-12-31 23:55:00 => Mesure = 515
[2021-12-23 05:38:19][DEBUG] : [IO][Gazpar] Mesure (mois kWh) déjà en historique - Aucune action : Date = 2021-01-31 23:55:00 => Mesure = 1532
[2021-12-23 05:38:19][DEBUG] : [IO][Gazpar] Mesure (mois kWh) déjà en historique - Aucune action : Date = 2021-02-28 23:55:00 => Mesure = 1041
[2021-12-23 05:38:19][DEBUG] : [IO][Gazpar] Mesure (mois kWh) déjà en historique - Aucune action : Date = 2021-03-31 23:55:00 => Mesure = 836
[2021-12-23 05:38:19][DEBUG] : [IO][Gazpar] Mesure (mois kWh) déjà en historique - Aucune action : Date = 2021-04-30 23:55:00 => Mesure = 492
[2021-12-23 05:38:19][DEBUG] : [IO][Gazpar] Mesure (mois kWh) déjà en historique - Aucune action : Date = 2021-05-31 23:55:00 => Mesure = 220
[2021-12-23 05:38:19][DEBUG] : [IO][Gazpar] Mesure (mois kWh) déjà en historique - Aucune action : Date = 2021-06-30 23:55:00 => Mesure = 118
[2021-12-23 05:38:19][DEBUG] : [IO][Gazpar] Mesure (mois kWh) déjà en historique - Aucune action : Date = 2021-07-31 23:55:00 => Mesure = 129
[2021-12-23 05:38:19][DEBUG] : [IO][Gazpar] Mesure (mois kWh) déjà en historique - Aucune action : Date = 2021-08-31 23:55:00 => Mesure = 231
[2021-12-23 05:38:19][DEBUG] : [IO][Gazpar] Mesure (mois kWh) déjà en historique - Aucune action : Date = 2021-09-30 23:55:00 => Mesure = 169
[2021-12-23 05:38:19][DEBUG] : [IO][Gazpar] Mesure (mois kWh) déjà en historique - Aucune action : Date = 2021-10-31 23:55:00 => Mesure = 307
[2021-12-23 05:38:19][DEBUG] : [IO][Gazpar] Mesure (mois kWh) déjà en historique - Aucune action : Date = 2021-11-30 23:55:00 => Mesure = 833
[2021-12-23 05:38:19][DEBUG] : [IO][Gazpar] Mesure (mois kWh) déjà en historique - Aucune action : Date = 2021-12-20 23:55:00 => Mesure = 772
[2021-12-23 05:38:19][DEBUG] : [IO][Gazpar] Index déjà en historique - Aucune action : Date = 2021-12-20 23:55:00 => Mesure = 789
valeurs dans l’équipement incorrectes par rapport à Grdf et éronnées par rapport au debug
j’admire vos efforts !!
en ce qui me concerne, grdf ne publie plus mes données sur leur site depuis le 18/12 … je suis donc aveugle sur ce qu’il se passe a 200km puisque ma fille est en vacances chez moi …
la pauvre gonzesse de grdf ne peut me répondre que c’est une mise a jour de leur site qui est mal passée … quelle bande de branleurs ces gens là !!!
je constate le même soucis d’affichage que toi à savoir, quand la conso du jour n’est pas encore dispo, lors du chargement de la conso du mois en cours, le widget affiche la 1ere valeur retournée qui date de 11 mois, chez toi le 515kWh (ou 45m3).
@hugoKs3 , est-ce lié au plugin ou comportement Jeedom ? (je suis en bêta 4.2.6).
Pareil pour moi je pense que GRDF a modifié son api ?
mick37
Décembre 27, 2021, 6:30
42
Pour moi c’est redevenu ok.
Les données présentes à J-2 (dernières données chez GRF, j’ai jamais eu mieux) sont bien relues par le plugin
Grand merci @hugoKs3 , certainement un gros travail !
Espérons qu’ils ne changeront pas leur accès aux données tous les 3-4 matins.
Encore merci.
faudrait déjà qu’ils finissent de réparer …
