Je souhaiterais piloter ma télécommande d’alarme avec le FGS-224 afin de pouvoir l’armer ou la désarmer à distance avec Jeedom.
Il faut appuyer 1-2sec sur le bouton pour que ma télécommande envoie l’information à mon alarme.
J’aurai besoin d’un peu d’aide sur le câblage à faire et la logique à implémenter niveau config jeedom notamment sur les paramètres à envoyer car je suis un peu perdu.
Quel câblage me recommanderiez-vous (fil A / fil B / fil C / fil D) vis-à-vis du module (s1,s2,q1,q2,in)?
Comment feriez-vous pour simuler l’activation d’un bouton via les paramètres disponibles ?
Ce que j’ai vu :
First channel 150 : mettre la value en 2 pour auto off ?
Second channel 151 : mettre la value en 2 pour auto off ?
First channel Time Parameter 154 : mettre value 20 pour 20sec ?
Second channel Time Parameter 155 : mettre value 20 pour 20sec ?
Première chose, à l’aide d’un multimètre il faut trouver le « commun » des boutons: multimètre en position ohmmètre ou test de continuité si dispo sur le votre, on cherche a voir entre 0 ohm entre les fils sans appuyer sur les boutons. Quand on trouve les deux fils il suffit de brancher l’un ou les deux sur la borne IN du FGS-224
Les deux fils restant seront branché l’un sur Q1 l’autre sur Q2 en repérant bien sur à quoi ils correspondent.
Pour les paramètres d’après ce que je vois dans la doc mais a vérifier une fois connecté au réseau z-wave:
Paramètre 150: 2 (auto off S1)
Paramètre 151: 2 (auto off S2)
Paramètre 154: 20 (delayed auto off S1, 20 pour 2 secondes )
Paramètre 155: 20 (delayed auto off S2, 20 pour 2 secondes)
