FGS213 impossible mode non securise apres passage en mode securise
J’ai d’abord inclus mes FGS213 ou 223 en mode sécurisé, après constatation de forts ralentissements si ce n’est des blocages. Je souhaite les inclure en mode non sécurise. Mais après exclusion, inclusion, ils reviennent toujours en mode sécurisé en ayant coché l’option inclusion non sécurisé. j’ai tenté le reset hard fibaro apparition de la led jaune, Zwave sans application du jeu de configuration recommandé à l’inclusion, me mettre a 30 cm de la box pour l’inclusion, rien n’y fait. Merci pour vos conseil avisés
Patrick
La bonne séquence c’est hard reset puis exclusion puis inclusion.
Comment sais-tu que tu es toujours en mode sécurisé ?
As-tu retenté de recharger la config recommandée ?
Re
Merci pour l’info mais exécutée sur deux modules sans réussite
J’ai toujours le cadenas vert fermé. j’ai aussi sur tes conseils tenté de recharger la config
Surprenant tout ça.
Ceci étant ce n’est pas parce que le cadenas est fermé que l’inclusion est forcément sécurisée.
Il me semble avoir lu dans un autre sujet, mais je peux me tromper, que lorsque le système n’arrive pas à déterminer le mode d’inclusion, il le met en sécurisé (à moins que ce soit le contraire).
Je sais, ça ne t’avance pas.
Sinon, est-ce que ton installation fonctionne comme ça ?
Réponse tardive, mais problème en partie résolu
Il semble que la lenteur venait des ampli zwave AEOTEC ZW189 qui étaient en mode sécurisé
après passage de ceux ci en mode non sécurisé cela fonctionne !!!
Néanmoins toutes les inclusions que je fais en mode non sécurisé, se terminent par un cadenas VERT fermé !!! Matériels testés 2 FGS223 - 1 FGS213 - 2 ZMNHSD1
Faut il clore la discussion ? Il semble qu’il y ait un problème de reset du mode sécurisé ou du moins un problème de visalisation
Le problème est connu.
Inutile de se fier au cadenas. Quand il n’identifie pas le mode d’inclusion, il le met en sécurisé.
Autant j’ai eu le soucis inverse (cadenas ouvert lors d’inclusion sécurisée) que j’avais résolu en suivant le Tuto de Nechry autant je n’ai pas eu le soucis lorsque j’ai passé mes modules (dont des fgs-2x3) du mode sécurisé au mode normal.
As tu essayer de « Rafraîchir les infos du noeud » ?
