Fgs-224 : request handler value not found
Bonsoir
J utilise un fgs-224 depuis plusieurs semaines avec une interface universelle bubendorff sans problème. Depuis aujourd’hui, je peux monter mais pas descendre les volets. Seulement un des deux switchs du Fibaro fonctionne (1 claque - l autre rien).
Dans le debug, j ai :
[2021-05-12 23:40:20][INFO] : Send command to node 10 on class 37 instance 3 index 0 value 255
[2021-05-12 23:40:20][ERROR] : RequestHandler Value not found
[2021-05-12 23:40:20][INFO] : 200 GET /node?node_id=10&instance_id=3&cc_id=37&index=0&type=setvalue&value=255&apikey=g7uRbTEPcELkc.... (127.0.0.1) 5.59ms
J ai redémarré le daemon et mon rpi3 plusieurs fois sans resultat.
Une idée ?
MERCI
J envisage de renvoyer le module (j ai encore 4j avant de le renvoyer sans frais / période de 15j).
A votre avis, pb de matériel ou c est le plugin zwave qui bogue ?
Bonjour patator100,
j’ai la même erreur aujourd’hui avec mon FGS-224.
Pas de pb avec le 1er switch (contacteur Q1).
Par contre j’ai cette erreur avec le deuxième:
[2021-05-16 16:17:33][INFO] : Send command to node 29 on class 37 instance 3 index 0 value 255
[2021-05-16 16:17:33][ERROR] : RequestHandler Value not found
Du coup je pense pas que ça soit un problème hardware.
Je précise que jusqu’à aujourd’hui j’avais pas connecté Q2. Donc je peux pas certifier que ça aurait marché il y a peu.
J ai reglé le pb en faisant un reset du module et en l excluant / incluant à nouveau.
Par contre, impossible de récupérer l id du module initialement inclu. J ai dû reprendre mes scénarios et virtuels…
