Depuis peu sur zwave JS je tente d’inclure correctement mes nouveaux modules FGR-224.
En cherchant un peu sur le forum j’ai bien trouvé une manipe qui disait de forcer la version de zwave js ui, ce que j’ai fait je suis bien en 9.17.0.
Cela ne suffit pas, le module n’est pas reconnu et les commandes ne peuvent être créées. J’ai gratté un peu et dans le dossier zwavejs/core/config/devices/fibaro je ne trouve pas fgr224.roller.shutter.controller.json, ce qui me fait dire que la version de zwave JS est trop ancienne et doit comporter quelque chose pour que le FGR-224 soit reconnu.
Ma version de zwave js qui date du 2024-05-21, c’est une stable, est un poil trop ancienne, je crois que la version du 2024-05-24 est ok.
Du coup je ne sais pas trop quoi faire, soit installer une version beta, mais j’ai pas trouvé comment forcer une mise à jour d’une stable vers une beta.
Soit j’attends la prochaine version stable, savez vous dire quand elle sera dispo ?
Soit j’ajoute manuellement le fichier json, est-ce que ça suffirait ? Si oui ou le trouver ?
Parfait merci, j’ai quand même cherché un moment pour retrouver ce paramètre
Mise à jour vers le plugin beta et forçage de Zwave JS UI en 9.17.
Juste les commandes haut et bas du module qui ne ne fonctionnent pas… je remplace par le positionnement 0 et 99.
Pour info. La version stable de Zwave JS (2024-09-27 16:13:32) qui intègre désormais la gestion du FGR-224 ne résout pas le pb des commandes up, down, stop.
Bonjour, as tu trouvé la solution ? je suis dans le même cas. Je viens d’intégrer un module FGR-224 et les commande bas haut stop ne fonctionne pas. Pourtant l’intégration c’est bien passer et le module a été reconnu.
Salut. La seule solution pour le moment est de jouer sur le positionnement du volet 99% ou 0% Je ne sais pas pk les commandes UP DOWN ne fonctionnent pas. Ce problème ne semble pas exister coté HA avec du zwaveJS.
Merci pour l’astuce !!!
Pour ma part, monter et descendre fonctionnait déjà avec « true »… j’ai quand même mis « 1 »
puis la commande stop qui ne fonctionnait pas et qui n’avait pas de paramètre, fonctionne maintenant avec la valeur « 0 »
Merci merci !
PS: Je viens de tester en remettant « true » pour haut et bas et « false » pour stop, et ça fonctionne aussi.
J’ai réussi à le faire fonctionner en inversant les commandes UP et DOWN et en mettant leur paramètre à 1. L’inversion du câblage ou des paramètres du module m’inversaient le % d’ouverture.
