Je trouve un peu de temps pour me replonger dans jeedom et essayer d’améliorer les choses.
J’ai une box jeedom pro et les BSO sont pilotés par des Fibaro FGR-223.
Lorsque je souhaite fermer les BSO, je dois le faire en deux étapes :
position à zéro sur l’application
lorsque les lames arrivent en bas, elles se réouvrent
puis je dois mettre l’inclinaison à zéro
Je n’ai pas trouvé comment éviter ce comportement … j’ai modifié le paramètre 153 mais cela ne change rien.
Même souci quand j’ai étudié ça pour ma construction…
Comme dit Mortyre, pas possible de faire correctement avec du BSO et ce module. Perso j’ai du prendre du Somfy sur cette partie à cause de ça et mon timing de chantier.
Vivement l’évolution, j’ai du mal avec Somfy ^^.
J’ai finalement appelé l’entreprise qui m’a posé les modules pour savoir si c’était faisable.
Il faut en fait ajouter des « Action avant exécution de la commande » sur les commande monter et descendre de mes BSO.
