FGK-101 ne change pas d'état // Quel détecteur ouverture choisir?
J’ai un détecteur d’ouverture Fibaro que je n’ai jamais réussi à faire fonctionner… Si je branche une sonde de température ça fonctionne ; si j’utilise l’entrée contact sec cela fonctionne également ; mais la détection d’ouverture reste toujours en statut ouvert …
à moins que quelqu’un connaisse une solution à ce probleme j’envisage de racheter un nouveau module; est ce que la V2 de ce module fonctionne mieux ? sinon conseillez vous une autre marque ou ou même un autre protocole pour ce type d’utilisation?
bonjour,
je ne connais pas ce module mais est-ce que les équipements sont correctement placés?
l’aimant bien devant la bonne zone du détecteur et l’aimant dans le bon sens?
ma question va paraître bizarre pour certains mais j’ai déjà rencontré des détecteurs d’ouverture où l’aimant a un sens (par contre je sais pas pourquoi. puissance de l’aiment, conception de la partie contenant l’aimant,…?)
Bonjour, L’aimant étant cylindrique il ne peut pas avoir de sens mais de toute façon j’ai essayé de le positionné dans tout les sens possible ; l’état ne bouge jamais…
