j’utilisais auparavant Domoticz sur un pc Windows. Je suis passé à Jeedom sur un Raspberry 4.
Je commence petit à petit à transférer mes modules, et je rencontre un souci sur un FGD 212 qui pilote une lumière en va-et-vient. J’ai fait une auto-calibration, j’ai essayé le paramètre 26 à « 3-way switch function for S2 enabled » ou « disabled » mais dans les 2 cas la seule chose qui fonctionne est d’allumer ou d’éteindre la lumière via jeedom. Cela ne fonctionne pas correctement avec les interrupteurs…dans le meilleur des cas j’arrive à allumer avec un interrupteur et ensuite non seulement il ne se passe rien avec le 2ème interrupteur mais en plus je n’arrive pas à éteindre même avec le premier (la lumière diminue seulement…).
Tout fonctionnait correctement sous Domoticz.
Merci pour votre réponse.
Si cela fonctionnait sur Domoticz je pensais que cela ne pouvait pas être un problème de câblage, non ?
Sinon je démonterai tout demain pour prendre des photos…
Merci pour votre réponse, en fait depuis Jeedom j’ai d’abord exclu le module, puis ensuite l’inclusion. Et cela s’est bien passé, c’est comme ça que j’ai fait aussi pour d’autres modules.
Il faudrait savoir si vous avez des interrupteurs poussoirs (mono-stable) ou classiques (bi-stable).
Si vous avez branchez un unique sur le s1 ou un autre également sur s2 (et du coup si vous géré la variation avec les deux).
Ou si d’ailleurs vous utilisez les modules en variateurs ou juste on/off
Voilà juste quelques points qui ne sont pas clairs.
