FGBS222 passe d'alive à dead
Depuis quelques jours, mon FGBS222 passe du statut Alive à Dead au bout de quelques minutes tous les jours. Je l’utilise en compteurs d’impulsions sur mon arrosage automatique.
Sur le log zwavzjsd j’ai le message :
CNTRLR [Node 002] failed to refresh values for Multilevel Sensor CC: The [Endpoint 7]
message cannot be sent because node 2 is dead (ZW0202)
J’ai essayé de lancer un soin réseau sur le réseau zwave sans succès.
Le noeud reste mort si j’essaie de le pinger ou de l’interviewer.
J’hésite sur l’action à mener.
Faut il exclure le module du réseau puis le réinclure ?
Faut il faire un hard reset ?
Merci de m’aider
Cordialement
Claude
Cela peut venir de plusieurs choses (et j’en rate peut-être).
  • mauvaise portée de signal entre le module et le reste du reseau
  • module en train de lâcher
  • problème/instabilité sur son alimentation
(Hors Sujet: ca arrive aussi aux modules a piles quand justement la pile devient trop faible. j’ai eu le cas cette semaine.)
tu peux toujours tenter une exclusion/inclusion mais je doute que cela change qq chose. C’est surtout utilie lorsqu’un module n’est pas bien reconnu lors d’une inclusion.
Merci pour le retour.
Le module est au fond de mon jardin mais alimenté via le secteur.
Je vais vérifier l’alim quand même.
J’espère que c’est ça car le module a à peine 2 ans
