Je souhaite faire un scénario pour fermer mon volet solaire en fonction de plusieurs critères. Je débute et cela est le plus gros scénario que j’essaye de mettre en place.
D’abords, je déclenche le scénario au lever du soleil.
Ensuite, il doit voir certaines conditions :
Il faut que le soleil soit à 146°, facile avec le plugin Heliotrope. Seconde condition, il faut que la sonde de température intérieur soit égale ou supérieure à 25°c. Troisième condition, le vent ne peut pas être plus fort que Force 4 dans le plug in Previsy.
Si toutes ces conditions sont remplies, le volet doit se fermer, sinon, il reste ouvert.
Pour bien faire, si durant la journée, le vent devait se lever, il faudrait que le volet se rouvre.
Egalement, si la température devait atteindre les 25°, il faudrait que le volet se ferme si le vent ne souffle pas.
Environ 1h après le coucher de soleil, il faudrait que le volet se relève. Cela je ne sais pas comment l’implanter dans le scénario.
Je joint une copie d’écran avec le scénario imaginé. Je ne sais pas s’il est fonctionnel vu la météo actuelle.
Merci pour votre aide.
Hello…
A mon avis, c’est pas ce que tu attends :
- Si l’azimut est à 145, le volet sera fermé
- Si l’azimut est à 146, le volet sera ouvert
- Si l’azimut est à 147, le volet sera fermé
Donc en l’état (et sans avoir les déclencheurs), dans le meilleur des cas, tu ouvrira le volet pour un seul et unique 1° d’azimut
A lire le besoin, j’ai l’impression que c’est l’inverse que tu veux, et ça m’étonnerai que ça doivent changer d’état en si peu de temps sur l’azimut
Tu as le plugin « gestion des volets » qui permet de faire tout cela sans scénario.
Il est un peu ardu à utiliser, mais il est super complet.
Oui, effectivement, lorsque le soleil est à 146°, il faut voir les autres conditions. L’azimuth ne pourrait-il pas être le déclencheur du scénario plutôt que le lever de soleil ?
Bien entendu, il faut que le volet reste fermé une fois l’azimuth dépassé sauf si une des deux autres conditions n’était pas rencontrée.
Je vais regardé cela de plus près, mais si j’ai le scénario, c’est bien aussi, cela m’aidera à comprendre pour d’autres scénario.
C’est pas un conditionnel… C’est indispensable sinon ça sert à rien … Le scénario ne reste pas à attendre donc le lever de soleil c’est trop et en plus ça ne laisse pas le scénario à attendre autre chose…
Donc
- azimut en tant que déclencheur… (tous les changements de valeur lancent le scénario)
- azimut >146 et < à l’autre borne à mettre dans le si
- ajouter le test de la position du volet dans le si (si déjà fermé, c’est pas la peine de fermer)
- ajouter un deuxième si de test sur l’ouverture dans le bloc « else » … (pareil si c’est ouvert c’est pas la peine de réouvrir)
Avec tout ces criteres, les déclencheurs risquent d’etres compliqués à gérer.
Ne peux tu pas en usage un truc plus simple basé sur un schedule ? Mon idée :
Faire un scénario avec déclencheur sur programmation (toutes les 10mins par ex)
Ensuite dedans tu enchaînerais les tests de toutes ses conditions avec des si/sinon.
Genre si heure>coucher du soleil, si azimut…, si température … alors ouverture du volet.
