Fenetre LMS Squeezebox directement dans un design
Voila, j’ai bien installé mon plugin squeezebox et mon serveur lms sans problème. Tout fonctionne au top. J’aurais voulu maintenant que la fenêtre lms qui s’affiche lorsque l’on clique sur la pochette album s’affiche direct dans le design, lorsque je vais sur la page du design. Je ne sais pas si je suis clair. Quelqu’un saurait-il comment faire ça svp? Merci!
Bonjour @JohnDoe,
Pour ce faire, vous pouvez vous inspirer du code utilisé pour le plugin.
Je viens de faire le test et cela fonctionne:
Ajoutez un « texte/html » sur votre design, puis comme texte:
<div id="md_modal2" class="ui-dialog-content ui-widget-content" style="width: auto; min-height: 0px; max-height: none; height: 300px;">
<iframe src="http://ip de votre lms:port/home.html?player=xx:xx:xx:xx:xx" height="100%" width="100%">You need a Frames Capable browser to view this content.</iframe></div>
Biensur, vous devez adapter avec votre propre url / port, ainsi de l’adresse de votre player, et jouer sur les width/height en fonction du visuel souhaité.
3 « J'aime »
Merci pour la réponse!
