Je voudrais pouvoir filtrer sur l’ensemble des valeurs qui sont ‹ active › pour l’envoie vers InfluxDB mais cela ne semble pas possible. La colonne est ‹ grisée ›
Feature Request ?
Feature Request ?
la colonne est grisée car c’est un filtre sur du texte et qu’une case cochée n’est pas du texte donc impossible en l’état.
Je vais voir ce que je peux faire à ce sujet.
Par contre il devrait être possible de trier sur cette colonne (ce qui aiderait à atteindre l’objectif final en fait) mais je m’aperçois que cela ne fonctionne plus, je vais aussi vérifier cela
Le problème de tri est fixé dans la dernière version, avec cela tu pourras facilement lister toutes les commandes sélectionnées pour envoi
