Salut Mips,
J’ai pu voir ce message à deux reprises sans incidence à 2-3 jours d’intervalle. Voila pour info.
Fatal exception in handleMessages:Unsupported operand types: string + int in /var/www/html/core/class/scenario.class.php:848
Salut Mips,
Il y a une erreur de programmation dans un de tes scénarios. Dans laquelle une chaîne de caractères est additionnée avec un nombre.
Pour la trouver facilement :
oui, je ne vois pas pourquoi tag le plugin ici
ou as-tu trouvé ce message?
sinon vu la ligne 848 (dans le core donc), on effectivement un candidat pour un « string + int » si « startingTime » n’existe pas et donc sera une chaine vide par défaut
if (($this->getCache('startingTime') + 2) > strtotime('now')) {
Donc ca semble plutôt un cas ou tu as un scénario bloqué en « starting » mais sans avoir de « startingTime » dans le cache ou un truc du genre
Oh oui ce patch est très utile et pas assez mis en avant au moment où beaucoup de monde passe en php8.
Il m’a bien rendu service et de temps en temps je découvre encore une petite bricole rarement utilisée et qui remonte en erreur et grâce à lui j’identifie rapidement.
Je l’ai vu dans mon historique
Je vais regarder les réponses apporté ici.
J’ai réalisé le backup ssh et j’ai exécuté le bloc code. il n’y a plus qu’à attendre…
