Savez vous s’il existe un moyen de faire varier des lame Led non dimmable ?
Bonjour, non pas possible
Par définition non dimmable c’est pas variable, donc on ne peut pas faire varier
@dede3828 : Bonjour,
Les ampoules leds non dimables possèdent en interne une petite électronique qui régule et maintien constant le courant traversant la led quelle que soit la tension d’alimentation. Souvent il est d’ailleurs indiqué que la tension de fonctionnement est de 90 à 240V. Donc si on « dim » (baisse la tension d’alim) l’électronique interne va contrebalancer et maintenir un courant constant.
Pour les ampoules leds dimables c’est l’électronique interne qui fait varier le courant de la led en fonction de la tension d’alimentation.
