Voilà, je galère pas mal dés que je veux faire un truc avec Jeedom…
Je souhaite l’utiliser pour commander à distance la VMC double flux DIY.
J’ai réussi à faire des boutons qui envoient une commande à mon Arduino qui gère la VMC.
Ce sont des requètes HTML de type : http://192.168.1.47/VEN=7
Avec le paramètre VENT qui permet de forcer la vitesse des ventilateurs.
J’arrive à faire un bouton par vitesse avec des scripts qui envoient une requête HTML.
Mais je me retrouve avec un bouton par vitesse.
Ce que j’aimerai c’est avoir un curseur où je règle la vitesse, et même pourquoi pas qui est mis à jour avec la vitesse actuelle (que je récupère dans un virtuel), et un bouton « Forcer » qui me permet d’envoyer la requête.
Tu fais une commande de type action / slider et ensuite tu peux utiliser le tag #slider# dans ta requête et jeedom remplacera cela par la valeur du curseur au moment de l’exécution.
Il y a cet exemple dans la documentation du plug-in script.
Juste une commande action slider sur son équipement script (je suppose puisque requête html) suffit.
Il n’y a pas besoin de commande info (sauf si il veut garder l’état) ni de scénario ni de virtuel.
Ca ne marche pas
J’obtiens ce message :
Echec de la requête HTTP : http://192.168.1.47/VEN=#slider# cURL error : Empty reply from server
(hormis le fait que mon serveur ne sait pas renvoyer un code d’erreur qui est un second problème…)
Je serais aussi intéressé par l’intégrer dans un virtuel, car pour l’instant, j’ai d’un coté un virtuel avec toutes les infos et de l’autre un script avec toutes les commandes.
Je ne sais pas trop comment agréger tout ça dans un seul composant sur le dashboard.
Erreur avec ma commande dans option :
[2020-05-01 06:39:12][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Bureau][Commande VMC][Forcer Vitesse] : Echec de la requête HTTP : http://192.168.1.47/VEN=#slider# cURL error : Empty reply from server
Erreur avec ma commande dans requête :
[2020-05-01 08:33:46][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Bureau][Commande VMC][Forcer Vitesse] : Echec de la requête HTTP : cURL error : malformed
