bonjour,
Je voudrai que mon ESPEASY remonte , en plus des changements d’état , toutes les 5 minutes l’état d’une entrée pour que si le changement n’a pas été pris en compte il puisse être confirmé 5 minutes plus tard.
est ce possible?
bonjour
dans ta config esp easy tu as le temps en seconde
normalement tu as du mettre 0 (1 fois)
a toi d’y mettre (ex 60) et tu verras dans le log jeedom et esp que toutes les 60 secondes tu auras une repetition
en +
tu peux te créé un device virtuel et via rules un incrémentation reflétant l’état du relai ou via chaque demande de jeedom retourné l’etat
tu peux voir 3 contrôleurs
2 jeedom différents plug esp easy et 1 jeedom plug jmqtt donc si l’un diffère.
et si ça ne suffisait pas tu peux transité sur un esp easy (genre maillage via rules et virtuel « dunny »);
continuant l’esp à un Json que tu peux via script;
sans tous ca
si tu actionnes dans < 5 secondes l’état doit changé
merci ajja17
c’est exactement ça qu’il me fallait
mon erreur était de croire que le changement qui était envoyé avec X retard pour éviter les rebonds
