[Faire parler Alexa] : handleSpeak:: err code 'unknown'
Depuis que je suis passé sur le nouveau plugin Alexaapiv2 j’ai souvent cette erreur.
Elle apparaît quand je veux faire parler Alexa sur mes Echo Dot. J’ai l’erreur pas toujours sur les mêmes Echo Dot.
Erreur exécution de la commande [Chambre][Echo Dot - Parents][Faire parler Alexa] : handleSpeak:: err code ‹ unknown ›
Constatez-vous aussi cette même erreur ?
Si oui, avez vous une correction ?
Par avance, merci pour vos retours.
Bien à vous
Lal
Jeedom DIY 4.5.2, Debian 12 avec la dernière version du plugin.
J’ai la même erreur et j’ai constaté que ça marche une fois sur deux… Désopilant :thinking:
Bonjour, 1s entre 2 « faire parler » n’est pas assez, 2s c’est la roulette. avec 3s normalement aucun soucis.
Merci pour le tuyau. Je vais tester cela :+1:t2:
Super, ça fonctionne. Et probablement pour toutes les commandes. Je viens d’essayer une commande texte et ça fonctionne ainsi.
Pour moi on peut clore le problème :wink:
Pourquoi trois message dans un seul scénario ?
assemble les message avant de les envoyer en une seule commande !?
n’oublier pas qu’il y a des quotas(amz) sur ces requêtes.
salut,
c’est juste un test pour la démonstration du comportement. Il est clair que dans les scripts opérationnels, je n’agis pas de la sorte :blush:
Bonne jounée
J’ai le même souci pour envoyer un message à plusieurs Echo en même temps pour faire une annonce. Je vais mettre des sleep de 3 pour voir :wink: A+
plusieurs commandes (faire parler Alexa, commande texte, annonce, ask, push,…) ont le même Endpoint et donc le même comportement.
Il faudrait logiquement un temp de pause suffisant et permettant l’exécution d’une requête avant la suivante.
Pensez a abuser de la commande texte, celle qui simule le fait de lui parler.
Si tu souhaite faire une « annonce » lance une commande texte : « Alexa, fait une annonce xxxxxxxx » Alors elle exécutera une annonce sur tous vos écho avec une seul commande
J’ajouterais aussi, si certaine chose son plus facilement gérable dans une routine Alexa, par exemple une routine/scénario « bonne nuit » qui va exécuter succession d’action rapprochés faites une routine, et exécutez juste la routine depuis jeedom.
Une action Jeedom, multitude d’action géré par alexa = pas de limites
:+1: toutes de bonnes idées
même soucis bcp d’erreur "handleSpeak:: err code ‹ unknown › " depuis le passage en v2.
J’ai désactivé aussi les cron1,10,Hourly car le daemon s’arrêtait tout le temps.
Est-ce-que vous avez résolu votre problème?
Cordialement
