Tout d’abord merci pour ce plugin qui est très utile (une fois qu’on a compris comment l’utiliser), notamment pour éviter de passer sa vie dans l’historique.
Je suis sur un cas un peu particulier pour ma production solaire.
Je souhaite faire un graphique en colonne qui par jour puisse afficher sur la même colonne :
- la quantité d’énergie consommée directement
- la quantité d’énergie consommée par charge de batterie
- la quantité d’énergie réinjectée dans le réseau (perdue)
Le souci c’est que je dispose bien des commandes 2 et 3, mais pas la 1. Par contre je dispose d’une commande pour la quantité d’énergie produite en solaire (4).
Du coup plutôt que d’utiliser une commande (1) qui n’existe pas et que je je peux créer mais qui n’aura aucun historique, j’aurais souhaité la calculer (1) = (4) - (2) - (3)
Y a-t-il un moyen dans le plugin de faire ça ?
salut et merci pour ton commentaire
Malheureusement il n’y a pas ce que tu demandes en possibilités mais tu peux passer par un virtuel par contre et récupérer la valeur de la commande qui sera le résultat de ton calcul
Tu peux aller chercher ta Conso sur Enedis, tu as la Conso par jour. Un plug-in existe pour ça
Merci pour ta réponse.
C’est ce que je craignais. Hélas, comme je l’indique dans mon message d’origine, le passage par un virtuel empêche de récupérer l’historique.
Je vais voir comment je peux procéder pour écrire un script pour régénérer l’historique du virtuel en question à partir des autres commandes.
Pour additionner ou soustraire il faut que tous tes timestamp soient identiques pour chaque commande
Pas forcément, si je prends le max par jour, je ne devrais pas avoir de soucis.
Les virtuels permettent de mémoriser les historiques. Possible de les initialiser en chargeant un historique d’une autre commande ou celui d’Enedis.
OK là tu devrais pouvoir faire qq chose soit via un script soit en sql
Oui tu peux enregistrer l’historique d’une commande dans une autre mais cela ne te fera pas les calculs à posteriori
Je n’ai pas assez développé, effectivement il est possible de reprendre l’historique et faire des calculs dans Excel et de recharger le tout dans un virtuel pour repartir avec des données utilisables directement dans un graphique.
