Facteur de puissance - Shelly EM
Serait-il possible de pouvoir récupérer le facteur de puissance (Power Factor - PF) disponible
dans le serveur du Shelly EM dans l’équipement qui remonte dans Jeedom
Sur le même principe que l’humidité est il possible de rajouter
la puissance réactive et le PF pour ce module
emeters":[{"power":679.57,"reactive":-742.22,"pf":-0.68,"voltage":242.95,"is_valid":true,"total":2929250.2,"total_returned":519.0}
@lunarok : As tu pu regarder pour rajouter les infos manquante
Merci d’avance
Peux tu me donner les unités qui vont avec que je fasse pas de boulette ? Merci
Alors le PF est un Coef entre 0 et 1 , pas d’unité . certain le veule en % , il faut donc le *100
mais ça on pourra le faire dans calcul si nécessaire
Pour la puissance réactive elle s’exprime en VAR (“volt-ampère-réactif”)
Voila
Ca sera dans la beta demain au market
Fonctionnement ok avec la MAJ Beta du 2022-03-11 01:02:10
Par contre je ne sais pas si c’est parce que je n ai pas attendu assez longtemps
mais j’ai du Activer/Désactiver l’équipement pour que ça fonctionne
@lunarok alors ça fonctionne correctement Par contre les valeurs sont négative a l’affichage et dans les logs
"emeters":[{"power":1699.32,"reactive":-1107.28,"pf":-0.84,"voltage":239.09,"is_valid":true,"total":3191886.3,"total_returned":519.0},{"power":676.98,"reactive":-334.12,"pf":-0.90,"voltage":239.09,"is_valid":true,"total":121575.9,"total_returned":3561.5}]
Pour la réactive je ne peux pas vérifier car elle n’apparait pas sur le serveur web du produit
mais pour le PF il n’est pas négatif
Qu’en penses tu ?
y’a t il *-1 qui traine…
La doc de l’API n’aide pas : API Reference
Du coup j’en fais quoi ? je les passe simplement en positif ?
Effectivement j’ai vu la même doc que toit et rien
Après soit tu la laisse telle qu’elle et chacun fait comme y veut avec un #value#*-1 (info dans la doc)
Après dans les fait ( a mon sens ) pas logique que ce soit négatif
Le réactif peut être en négatif par moment mais le PF lui ne passe pas en négatif.
Merci pour l info
Du coup @lunarok il faudrait peut-être juste corrigé le PF
Juste pour info
Du coup tu prévois de modifier juste le PF ?
