Supprime l’id créé de ton équipement « 8701 »
Et mets le RFXCOM en « undecod » , que lui …
et fait log ( peu être très verbeux suivant ce qu’il voit) … il faut laisser tourner au moins 2 fois le temps du retour de ton appareil …
Le Firmware est OK pour ta version de RFXCOM
Firmware version = 0x2B => [1043]()
RFXtrx433 operating at 433.92MHz
Hardware major version = 0x03
Hardware minor version = 0x00
Output power = 10 dBm
Firmware ProXL1
Sur environ 2-3 minutes ça donne ça avec seulement « undecoded » d’activé comme protocol
rfxcom.txt (201,5 Ko)
Je t’avoue être incapable de lire ce genre de fichier
peux tu me donner les valeurs affichées par le pluviomètre ?
Vu qu’il y a trop de monde , enleve undecod et mets les protocoles
1 à 7 , 10 à 16, 18 à 23
et refais log , as-tu bien supprimé l’ID 8701
J’ai bien supprimé l’ID 8701
@bernardfr.caron Je ne voit pas ce que tu veux comme info dsl
L’écran affiche actuellement pluie : 11.7mm (1H) et 22.3°C
protocole 1 à 7 : je n’ai que les remontées de mes 2 thermometres
[2021-05-15 17:50:07][DEBUG] : {"devices":{"52F952":{"packettype":"0x52","subtype":"0x0A","id":"52F9","temperature":"15.9","humidity":62,"humidity_status":1,"battery":100,"rssi":5}}}
[2021-05-15 17:50:13][DEBUG] : {"devices":{"B40252":{"packettype":"0x52","subtype":"0x0A","id":"B402","temperature":"26.2","humidity":38,"humidity_status":2,"battery":100,"rssi":5}}}
[2021-05-15 17:51:04][DEBUG] : {"devices":{"52F952":{"packettype":"0x52","subtype":"0x0A","id":"52F9","temperature":"16.0","humidity":63,"humidity_status":1,"battery":100,"rssi":5}}}
[2021-05-15 17:51:20][DEBUG] : {"devices":{"B40252":{"packettype":"0x52","subtype":"0x0A","id":"B402","temperature":"26.2","humidity":38,"humidity_status":2,"battery":100,"rssi":5}}}
[2021-05-15 17:52:01][DEBUG] : {"devices":{"52F952":{"packettype":"0x52","subtype":"0x0A","id":"52F9","temperature":"15.9","humidity":63,"humidity_status":1,"battery":100,"rssi":5}}}```
protocole 8 à 16 : pas de log
il faut inclure évidemment sinon il ne trouvera rien
Il faut tout les protocoles sauf 0 , 8 , 9, 17, 24
NON ne faites pas d’inclusion SVP
Ok
sinon le périphérique en question n’est PAS le capteur de pluie, on devrait y retrouver ces 2 valeurs.
Il faut aussi que le log soit complet , redémarrer le « demon » si que ce que vous montrez …
Log complète avec redémarrage démon:
J’ai tout activé sauf les 0-8-9-17-24
rfxcom V2 all protocol.txt (25,9 Ko)
D’ailleurs, je vois le périphérique 3B00 qui semble bien remonter des informations relatives à un pluviometre et de type 0x4F.
[2021-05-15 18:02:14][DEBUG] : Message: 0a4f01083b0000e0014459
[2021-05-15 18:02:14][DEBUG] : Decode : 0a4f01083b0000e0014459
[2021-05-15 18:02:14][DEBUG] : Test message: 0a4f01083b0000e0014459
[2021-05-15 18:02:14][DEBUG] : PacketType: 0x4F
[2021-05-15 18:02:14][DEBUG] : Length: 11
[2021-05-15 18:02:14][DEBUG] : Start decoding packet type 0x4F
[2021-05-15 18:02:14][DEBUG] : Subtype = TR1 is Alecto WS1200
[2021-05-15 18:02:14][DEBUG] : Data : {'packetlen': '0x0A', 'packettype': '0x4F', 'subtype': '0x01', 'seqnbr': '0x08', 'id1': '0x3B', 'id2': '0x00', 'temperaturesign': '', 'temperature': 224, 'raintotal': 324, 'battery': 100, 'rssi': 5}
[2021-05-15 18:02:14][DEBUG] : Decoded info : {'packettype': '0x4F', 'subtype': '0x01', 'id': '3B00', 'temperature': '22.4', 'raintotal': 32.4, 'battery': 100, 'rssi': 5}
[2021-05-15 18:02:14][DEBUG] : unknown device id : 3B00
le voilà ton pluviomètre.
reste à l’inclure.
Ok de toutes façons ce ne peut être que du 04f ou 055 ou autre en mode station …
mettez vous en inclusion et laisser remonter le 3B00
I remontera aussi d’autre donc relancé l’inclusion
Attention au « reniflage » des voisins
Je me suis remis en mode inclusion.
Le premier module remonté est toujours le même, le 8701, puis j’ai pu importé le 3B00.
Merci beaucoup en tout cas pour votre aide.
J’essaye maintenant de comprendre pourquoi je n’arrivais pas à l’avoir avant. C’est parceque c’est un autre protocole qui est en mesure de le capté ? On a un moyen de savoir lequel ?
Logiquement du 12 ou 18 pour Alecto 0x4F
probablement parce que tu n’as pas remis en inclusion derrière où qu’il trouve un tas d’autres trucs avant le tien ou que ce n’est pas du Lacrosse (mais dans ce cas ils ont changé leur protocole)
Tu peux bannir les id des capteurs qui ne t’intéressent pas (ceux des voisins)
pour trouver quel est le bon protocole, tu enlève un par un jusqu’à ce que les messages ne remontent plus du capteur de pluie.
Surtout remets les protocoles que tu as besoins, pas la peine de mettre comme je t’ai dit si tu n’as pas le besoin de tester …
@bernardfr.caron tu avais quel protocole pour ton module
^^^ Lacrosse
Ok 12 alors , des fois l’Alecto remonte aussi dans le 18 …
Pour @cyril5689 remets tes protocoles du début …6, 12, 18, 23
Sauvegarde et redémarre le « demon »
