Je voulais dans un scénario voir si une variable ou un tag = « ? »
Si le tag = « ? » J’obtiens:
Si le tag = « ?a » ça fonctionne
j’ai loupé un truc?
j’ai loupé un truc?
Ce serait plus facile en voyant le scénario
Si tu ne t’en sort pas remplace le tag par une chaine vide et compare avec cela donc :
str_replace(tag(test), '', '?') == ''
Yep, je comptais bidouiller, c’etait juste pour savoir si le « soucis » avait déjà été évoqué
Mets ? entre guillemets dans le tag.
[2022-12-06 07:40:29][SCENARIO] -- Start : Scenario lance manuellement.
[2022-12-06 07:40:29][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [action] : action
[2022-12-06 07:40:29][SCENARIO] Mise à jour du tag #test# => "?"
[2022-12-06 07:40:29][SCENARIO] Exécution d\'un bloc élément : 350
[2022-12-06 07:40:29][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [condition] : if tag(test) == "?"
[2022-12-06 07:40:29][SCENARIO] Evaluation de la condition : ["?" == "?"] = Vrai
[2022-12-06 07:40:29][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [action] : then
[2022-12-06 07:40:29][SCENARIO] Log : "ok"
[2022-12-06 07:40:29][SCENARIO] Fin correcte du scénario
