Ci-joint une section de log qui correspond au pb :
[2020-10-09 04:00:25][ERROR] : [Freebox Close Session] : 404
[2020-10-09 04:00:46][ERROR] : [Freebox Password] : 404
[2020-10-09 04:00:59][ERROR] : Expression cron non valide pour [Infrastructure][Système] : */30 * * * *
[2020-10-09 04:01:07][ERROR] : [Freebox Open Session] : 404
[2020-10-09 05:00:16][ERROR] : Expression cron non valide pour [Infrastructure][Système] : */30 * * * *
Cela survient à chaque perte de connexion internet de mon routeur ou sur reboot freebox.
Je n’avais pas ce message de notification jeedom auparavant =« expression cron non valide… ».
et cela créer une erreur d’authentification, et l’erreur est générale et peut contenir d’autres infos comme dans ton cas.
Je vais ajouter, dans la beta, un texte supplémentaire dans les logs.
Mais pour le problème de perte de communication, il y a une modification que j’ai faite dans la beta pour essayer de résoudre ce problème dû au dernier firmware de la Freebox.
La stable arrivera d’ici la fin du mois si pas d’autres erreurs remontés par les beta testeurs
