Export de graphique : "Sorry, you have been blocked"
Bonjour.
Je suis sous Jeedom 4.4.19 installé sur un Raspberry.
Lorsque j’essaye d’exporter un graphique (depuis l’historique des commandes, ou depuis une vue) via le bouton « chart context menu » en haut à droite, quel que soit le format d’export (png, jpeg, png, svg), je tombe sur le site « https://export.highcharts.com/ » qui m’affiche le texte suivant :
Your are unable to access export.highcharts.com
Why have I been blocked?
Most likely your request lack the required HTTP referer and user-agent headers. Also, chart configurations that fail to render properly, excessive requests (« hammering ») and similar will result in progressively longer periods of blocking.
What can I do to resolve this?
First of all check your headers, and also read our Fair Usage Policy to make sure your usage is not significantly above expected levels. Blocking is based on your IP, which may be shared, so blocking might not be caused by your actions.
Il y a longtemps, j’avais réussi à exporter des graphiques. Mais maintenant, j’ai 100% d’échecs.
Ca vient de moi ?
Réponse ici
C’est normal l’export est un service gratuit et pour economiser des ressources ils doivent le limiter. Je pourrais rien y faire.
OK.
Il me reste donc la solution du data export + visualiseur externe … ou du bon vieux printscreen.
