Suite a une perte de ma connexion internet pendant 6 jours et arrêt complet de mon Jeedom, mon CRON minute explose et me bloque le fonctionnement d’autre plugin (y compris celui qui gère le proxy donc plus d’acces extérieur).
Pour débloquer, j’ai crée des CRON dédier aux plugins :
J’ai désactivé les équipements Laundry (lave vaisselle, sèche linge, machine a laver) et réactivé un par un, et le problème semble persister uniquement pour la machine a laver.
Quand elle est désactivé le cron dédié au Laundry dure moins de 10s et est systématiquement au dessus de 100s avec la machine. (CRON ElecricityCost redescendu a 6s)
J’ai également modifié la Puissance déclenchement récement.
Bref je en sais pas si cela provient d’un rattrapage d’historique ou du changement de réglage ou sans aucun rapport, mais c’est galère a dépatouillé.
@skillix désolé je vais peut être dire une bêtise, entre ta coupure et maintenant tu aurais pas monté de version de jeedom ??
Car il y a un post par rapport à JC sur un problème d’historique suite à la maj de jeedom.
Mon Jeedom est sur une VM dans ma Freebox, a chaque cron, cela produit une telle charge que cela couche le disque dur, et ma lecture de fichiers via la Freebox est impacté (freeze macro bloc sur enregistrement) je vais tenter une suppression de l’historique de l’equipement pour voir.
Tu as réussi à isoler pour savoir si le problème venait du plugin ou bien de la mise à jour de Jeedom ?
Tu as toujours le problème ?
Si c’est le cas tu pourrais m’envoyer le log que tu as pour le plugin Laundry en DEBUG ?
hello, c’est vraiment que cet équipement, j’en ai crée un autre (dupliqer, avec les meme commandes) pas de soucis. (mais j’ai supprime l’hsito de ma prise).
J’ai récupéré l’hsito de l’equipement (puissance), que j’ai réinjecté dans l’histo de ma prise.
Depuis je fais une réparation de l’historique dans ElecricityCost, mais le cycle de reparation plante car trop long. mais quand je le relance il semble reprendre où il en était (meme return closest)
J’en suis au return closest283, cela continue de descendre.
0332|[2022-12-06 17:42:17]DEBUG : size history: 573431 Consommation 1970-01-01 01:00:00 2022-12-06 17:41:51
0333|[2022-12-06 17:43:04]INFO : 00:00
0334|[2022-12-06 17:43:04]INFO : 06:26
0335|[2022-12-06 17:43:04]INFO : 17:43
0336|[2022-12-06 17:43:04]INFO : 2022-12-06 17:43:04
0337|[2022-12-06 17:43:04]INFO : 22:26
0338|[2022-12-06 17:43:04]INFO : 23:59
0339|[2022-12-06 17:43:04]INFO : 17:43
0340|[2022-12-06 17:43:04]INFO : 2022-12-06 17:43:04
0341|[2022-12-06 17:43:04]DEBUG : IN DAY FULL
0342|[2022-12-06 17:43:04]DEBUG : IN DAY FULL
0343|[2022-12-06 17:43:04]DEBUG : IN DAY FULL
0344|[2022-12-06 17:43:04]DEBUG : return closest283
je n’ai pas trouvé pourquoi, ni réussi a reconstruire l’historique.
Les reconstruction finissent par un pop-ip rouge en bas a droite vide. les ± 3 minutes pour 1 an ne semble pas bien estimé (j’ai une mesure toutes les 20s depuis juillet)
Je pense qu’il y a un soucis quelconque dans l’histo de ma prise mais je ne sais pas quoi, toute mes tentatives ont été un échec.
Cependant j’ai trouvé une « filouterie » pour ne pas perdre mes données :
Reset de l’histo de ma prise
Creation d’un nouvel équipement
Copie de ancien historique cout totale
La 1ere syncho a presque durée 2 minute, mais pas de soucis sur les CRON suivant :
