Je voudrais déclencher un scenario au moment du passage en Heure Creuse.
Je pensais pouvoir utiliser le paramètre HHPHC… mais je n’y arrive pas… je ne parviens m pas à comprendre l’historique de ce paramètre. Sa valeur en HP semble etre « A » mais les changements d’état me semblent aléatoires…
Quelqu’un a t il des conseils / suggestions ?
Merci d’avance.
Je suis équipé d’un compteur Linky.
En mode Standard :
Le paramètre qui t’indique le passage HP/HC est LTARF.
Il prend alternativement les valeurs « HEURE PLEINE » et « HEURE CREUSE »
Mais si tu es en mode Historique :
Le paramètre qui t’indique le passage HP/HC est PTEC.
Il prend alternativement les valeurs « HP… » et « HC… » (c’est deux points et pas trois) ou « HP » et « HC » selon le plugin utilisé pour récupérer l’info.
Merci pour cette réponse.
effectivement, je suivais le mauvais paramètre, j’étais « passé à coté » du PTEC ?!
(j’utilise le plugin téléinfo avec un module teleinfo usb. Je suis équipé d’un Linky et il a fallu que je demande qu’il soit en mode historique… le standart ne fonctionnait pas… du coup, je ne peux pas suivre la conso « instantanée » sur les site erdf)
Bonne journée.
