Existe-t-il un moyen de signaler un équipement en défaut?
Je me pose 2 questions :
La date de la dernière communication est connue pour un équipement, mais est-il possible de passer le statut d’un équipement en défaut ? Et donc de le remettre en vert une fois le problème disparu…
À part dans sa configuration, est-il possible d’enregistrer un état d’un équipement ?
Je pourrais le faire dans sa configuration mais alors, il faut prévoir un moyen pour garder cette pseudo configuration dans la page de config de l’équipement pour ne pas la perdre lors de la sauvegarde.
À+
Michel
A ma connaissance, tu peux forcer le statut mais si il n’y a pas vraiment de problème et qu’un event intervient, le statut sera remis a zéro.
Tu peut le mettre dans le status ($eqLogic->setStatus()) ?
Merci Phpvarious, je regarderai comment se servir de ça.
Vous pouvez regarder le plugin watchdog
Il est fait pour répondre à ce type de besoin
Il ne cherchait pas un plugin mais demandait s’il y avait un « standard » dans le core jeedom pour adapter son plugin en conséquence, d’où la question dans Aide Programmation :wink:
si une config n’est pas présente dans la page de l’équipement, elle n’est pas modifiée lors de la sauvegarde (pas le même comportement que les commandes)
je n’ai pas compris la proposition par contre?
status c’est un json de clé/valeur sauvé en cache
donc tu peux y mettre « ce que tu veux », tu dois spécifier une clé (de préférence pas celles déjà utilisées par le core :wink:)
donc ma compréhension pour résumer: status ou config, même structure de donnée, solution proche d’un point de vue fonctionnelle, mais le premier est en cache, le 2eme en DB.
Merci pour ton résumé
C’est justement ce que j’indiquais, si il utilise le setStatus('timeout', 1); pour forcer l’affichage du timeout sur la tuile et si
donc pas possible de maintenir le timeout a 1 s’il il n’y a pas réellement de soucis car checkAlive() remettra le timeout a 0
Il faudrait je pense avoir sa propre valeur en cache, et pour l’afficher sur la tuile avoir un toHtml.
