le soucis est donc maintenant ailleurs, je n’ai meme jamais rencontré ce soucis de « double appel »
[2021-04-11 14:42:59][DEBUG] : Nombre détecté : 16
[2021-04-11 14:42:59][DEBUG] : remplace seize par 16
[2021-04-11 14:42:59][DEBUG] : Interaction demandée : alexa volume echo central à 16
[2021-04-11 14:42:59][DEBUG] : Interaction Array ( [reply] => Ok )
[2021-04-11 14:42:59][DEBUG] : La reponse : Ok est valide je vous l'ai donc renvoyée
Jai bien qu’un lancement donc le soucis est ailleurs, dans tes reglages alexa ou a cause dans scenario avec un declencheur lastinteraction
Je n’ai qu’un seul scénario, qui fait la même chose mais que je désactive quand je teste les interactions.
J’ai essayé de regarder les réglages d’alexa mais je ne sais pas trop où chercher…
Cherchant toujours à trouver d’où cela peut venir j’ai regardé à nouveau les logs d’ Alexaapi et je vois des éléments qui me paraissent bizarre (sachant que je n’ai pas sollicité mes enceintes à ce moment là) :
[2021-04-12 14:36:32][DEBUG] : Réception données sur jeeAlexaapi [ws-volume-change]
[2021-04-12 14:36:32][DEBUG] : Réception données sur jeeAlexaapi [ws-equilizer-state-change]
[2021-04-12 14:36:33][DEBUG] : Réception données sur jeeAlexaapi [ws-volume-change]
[2021-04-12 14:36:33][DEBUG] : Réception données sur jeeAlexaapi [ws-equilizer-state-change]
[2021-04-12 14:41:41][DEBUG] : Réception données sur jeeAlexaapi [ws-volume-change]
[2021-04-12 14:41:42][DEBUG] : Réception données sur jeeAlexaapi [ws-volume-change]
[2021-04-12 14:41:54][DEBUG] : Réception données sur jeeAlexaapi [ws-volume-change]
[2021-04-12 14:41:55][DEBUG] : Réception données sur jeeAlexaapi [ws-volume-change]
[2021-04-12 14:42:02][DEBUG] : Réception données sur jeeAlexaapi [ws-volume-change]
[2021-04-12 14:42:03][DEBUG] : Réception données sur jeeAlexaapi [ws-volume-change]
Et ceux lorsque j’utilise une interaction avec le « dernier dialogue d’Alexa » :
[2021-04-11 13:50:58][DEBUG] : Interaction demande : ouvre le volet de la chambre parentale
[2021-04-11 13:50:58][DEBUG] : Interaction Array ( [reply] => )
[2021-04-11 13:50:58][DEBUG] : La reponse : est une reponse générique je vous l'ai donc pas renvoyée
[2021-04-11 13:50:58][DEBUG] : Réception données sur jeeAlexaapi [ws-device-activity]
@sigalou, si tu as le temps, pourrais-tu me dire si c’est normal ou pas ?
on voit bien que l’interaction est lancé 3 fois, et ca c’est pas normal. Je continue de penser qu’il y a un grain de sable dans ton install. La Base, on reprend du point de départ et on avance point par point
Bon ben j’ai supprimé le plugin et tout réinstallé.
À première vue c’était bien ça !
Je ne peux pas trop faire de tests ce soir vu que tout le monde dort et que mon interaction actionne les volets… Mais je regarde ça demain.
Et dire que je me prends la tête depuis des jours avec…
Finalement pas sûr que cela ait tout réglé…
Test pour ouvrir les volets ce matin, que des doubles exécutions (c’est déjà mieux que 8 ou 9… ) :
log d’un volet :
[2021-04-13 07:30:53][INFO] : Exécution de la commande [Salon][Volet du salon][Haut] avec les paramètres {"tags":{"#query#":"ouvre le volet du salon","#plugin#":"alexaapi","#identifier#":"alexaapi","#dictation#":"ouvre le volet du salon","#valeur#":"","#unite#":"","#commande#":"Haut","#objet#":"Salon","#equipement#":"Volet du salon"}}
[2021-04-13 07:30:53][INFO] : Evènement sur la commande [Salon][Volet du salon][Etat] valeur : 0 (répétition)
[2021-04-13 07:30:53][INFO] : Evènement sur la commande [Salon][Volet du salon][dBm] valeur : -61 (répétition)
log d’alexa-api :
[2021-04-13 07:30:48][DEBUG] : Réception données sur jeeAlexaapi [ws-equilizer-state-change]
[2021-04-13 07:30:49][DEBUG] : Réception données sur jeeAlexaapi [ws-volume-change]
[2021-04-13 07:30:49][DEBUG] : Réception données sur jeeAlexaapi [ws-equilizer-state-change]
[2021-04-13 07:30:50][DEBUG] : Réception données sur jeeAlexaapi [ws-device-activity]
[2021-04-13 07:30:53][DEBUG] : Réception données sur jeeAlexaapi [ws-device-activity]
[2021-04-13 07:30:53][DEBUG] : Interaction demande : ouvre le volet du salon
[2021-04-13 07:30:53][DEBUG] : Interaction Array ( [reply] => )
[2021-04-13 07:30:53][DEBUG] : La reponse : est une reponse générique je vous l'ai donc pas renvoyée
Où l’on voit bien la double interaction demandée.
log des interactions :
[2021-04-13 07:30:53][DEBUG] : Je prends : ouvre le volet du salon
[2021-04-13 07:30:53][INFO] : J'ai reçu : ouvre le volet du salon. J'ai compris : ouvre le volet du salon. J'ai répondu :
J’ai séparé l’interaction en deux pour séparer les plugins dans le filtre et j’ai deux enceintes où les interactions sont activées.
Je me suis rendu compte que dans le multiroom que j’ai créé, il y avait aussi « interactions avec jeedom » qui s’était coché automatiquement (certainement en cochant les deux autres).
Mais même en le désactivant, j’ai toujours une double interaction demandée dans Alexa api.
bon, resumons nous.
Tu viens de refaire une installation propre d’alexa api (stable beta ?), reparti de zero, fait un scan, coché les enceintes que tu veux pour les interactions ?
et tu continue quand meme d’avoir un doucle lancement ?
Oui, en stable, par contre, dans le doute j’ai supprimé le multiroom.
Mais vu que j’avais encor le double déclenchement, j’ai à nouveau tout désinstallé (y compris le plugin alexa-smarthome) et réinstallé uniquement le plugin alexa-api.
Pour l’instant cela fonctionne, plus de double déclenchement.
Je vais tenter dans un premier temps de réinstaller le plugin alexa-smarthome.
J’essaierai de remettre le multiroom dans un second temps. En as-tu un de ton coté ?
Edit : j’ai réinstallé le plugin alexa-smarthome, cela fonctionne toujours. Je vais attendre quelques jours de tests avant de rejumeler mes enceintes écho dans l’appli Alexa en multiroom pour voir si cela vient de là…
Effectivement, le bug est réapparu sans remettre de multiroom.
Cela a fonctionné parfaitement toute la journée d’hier et aujourd’hui j’ai systématiquement des doubles commandes…
J’attends demain pour voir si j’ai des triples commandes ! Peut être que j’ai un bug qui se passe chaque nuit…
Sinon, j’essaierai de passer en bêta pour tester.
Doute confirmé, ce matin c’est passé à trois exécutions, donc cela en rajoute bien une chaque nuit…
[2021-04-15 08:13:59][DEBUG] : Interaction demande : ouvre le volet de la chambre des jumeaux
[2021-04-15 08:13:59][DEBUG] : Interaction Array ( [reply] => )
[2021-04-15 08:13:59][DEBUG] : La reponse : est une reponse générique je vous l'ai donc pas renvoyée
[2021-04-15 08:13:59][DEBUG] : Réception données sur jeeAlexaapi [ws-device-activity]
J’ai aussi un triangle rouge sur les logs du node mais je ne sais pas quoi regarder dedans :
Je ne suis pas sur d’avoir compris exactement ce que tu me demandais, mais je suis sous VM sur un NAS QNAP en version stable 4.1.22.
Pour le réseau, je suis chez Bouygues (fibre).
Dis moi si c’était autre chose que tu me demandais…
j’avoue que la je seche, si tu est certains de ne pas avoir de scenarios qui démarent en parallelle, ou une autre interaction qui ferait la meme chose, je vois pas pourquoi tu as 2 interaction qui se lance
Non, je n’ai rien d’autre…
Et ce qui est bizarre c’est que cela suit vraiment la logique d’augmenter de 1 chaque nuit.
Après peut-être que d’autres éléments dans Alexa buggent aussi mais vu que j’utilise que ça comme commande vocale entre Alexa et Jeedom…
Je suis passé logiquement à 4 déclenchements ce matin :
[2021-04-16 08:46:47][DEBUG] : Réception données sur jeeAlexaapi [ws-device-activity]
[2021-04-16 08:46:51][DEBUG] : Réception données sur jeeAlexaapi [ws-device-activity]
[2021-04-16 08:46:51][DEBUG] : Interaction demande : ouvre les volets de la chambre des jumeaux
[2021-04-16 08:46:51][DEBUG] : Interaction Array ( [reply] => )
[2021-04-16 08:46:51][DEBUG] : La reponse : est une reponse générique je vous l'ai donc pas renvoyée
@sigalou , as-tu déjà rencontré ce genre de bug ou vois-tu d’où cela pourrait venir ? Puis-je te mettre des logs pour voir s’il n’y a pas d’autres trucs qui déconnent dans Alexa-api histoire d’écarter le plugin comme origine du problème ? Si oui, desquels aurais-tu besoin ?
Merci d’avance.
