Execution de scenario dans les commandes
Bonjour @ripleyxlr8,
Je suis à la même version Firmware que toi et ça fonctionne parfaitement.
Je ne sais pas si c’est le core Jeedom ou le Plugin, lorsque l’on configure une commande pour exécuter un scenario (peu importe le scenario choisi), il ne se lance pas. Pas de souci avec une commande de notification par exemple.
Dans le cas ci-dessous la commande « 504 - Call Log (Door Bell Call) : » se lance bien, les logs indiquent un lancement de scenario, mais dans les logs du scenario en question rien et les actions associées ne se lancent pas non plus.
Est-ce que vous rencontrez la même chose de votre côté ?
[2026-10-31 12:01:48] INFO  Event received : doornum: | username: | sip:400 | card: | date:2026-10-31 12:01:45 | type:504 | content:Call Log(Door Bell Call) | mac:c074ad179eac |
[2026-10-31 12:01:48] DEBUG  MAC Address detected : c074ad179eac -> 1 equipement(s)
[2026-10-31 12:01:48] DEBUG  Type detected : 504
[2026-10-31 12:01:48] DEBUG  Type : 504 is match the logicalID CallLogDoorBellCall
[2026-10-31 12:01:48] DEBUG  Logical ID is : CallLogDoorBellCall
[2026-10-31 12:01:48] DEBUG  Commande CallLogDoorBellCall - 504 set to : {"mac":"c074ad179eac","content":"Call Log(Door Bell Call)","type":"504","date":"2026-10-31 12:01:45","card":"","sip":"400","username":"","doornum":""}
[2026-10-31 12:01:48] DEBUG  Last event set to : {"mac":"c074ad179eac","content":"Call Log(Door Bell Call)","type":"504","date":"2026-10-31 12:01:45","card":"","sip":"400","username":"","doornum":""}
[2026-10-31 12:01:48] DEBUG  Action list is : Array
[0] => Array
[cmd] => scenario
[options] => Array
[scenario_id] => 30
[filter] =>
[action] => start
[tags] =>
[2026-10-31 12:01:48] DEBUG  Trying to execute action : Array
[cmd] => scenario
[options] => Array
[scenario_id] => 30
[filter] =>
[action] => start
[tags] =>
[2026-10-31 12:01:48] DEBUG  with options : Array
[scenario_id] => 30
[filter] =>
[action] => start
[tags] =>  mac="c074ad179eac" content="Call Log(Door Bell Call)" type="504" date="2026-10-31 12:01:45" card="" sip="400" username="" doornum=""
[2026-10-31 12:01:48] DEBUG  Commande scenario has been executed.
Correctif proposé dans core/php/jeeGDS3710.php, à la construction des tags (vers la ligne 321) :
$tags .= ' ' . $field . '="' . trim(preg_replace(array('/\s*\(\s*/', '/\s*\)\s*/'), array(' - ', ' '), $value)) . '"';
Call Log(Door Bell Call) devient Call Log - Door Bell Call, et le scénario se lance de nouveau.
Merci, bien vu. Le core évalue les tags comme des expressions : Log(…) est pris pour la fonction PHP log(), d’où une TypeError en PHP 8, qui ne remonte que dans le log scenario. C’est corrigé côté plugin : les tags partent en tableau, le texte reste intact. Ton correctif peut rester en place jusqu’à la mise à jour du market.
