Exception reçu par le démon : Send command to demon error
Je n’arrive plus à piloter mes gainables ; j’ai ces messages :
  • Exception reçu par le démon : Send command to demon error : on setTemperature : Credentials invalid, could not connect
  • Exception reçu par le démon : Send command to demon error : on setState : Credentials invalid, could not connect
  • Exception reçu par le démon : Send command to demon error : on setFanSpeed : Credentials invalid, could not connect
  • Exception reçu par le démon : Send command to demon error : on setMode : Credentials invalid, could not connect
Je n’ai rien modifié dans JEEDOM (config / scénario), ni rien dans l’app Toshiba (ID/mdp/config).
En revanche, j’ai la possibilité de gérer la consigne par pas de 0,5°C sur la télécommande, mais ca n’a jamais posé de problème sur le pilotage JEEDOM jusqu’à présent.
Je suis sur une JEEDOM LUNA.
Je ne sais pas trop quoi faire comme test/correction, d’où ce sujet :slight_smile:
Merci et Bonne journée
Informations Jeedom Luna
Core : 4.5.3 (master)
DNS Jeedom Luna : oui
Plugin : Toshiba AC Control
Version : 2025-11-22 14:43:42 (stable)
Statut Démon : Démarré - (2026-07-12 01:05:18)
Santé
🟢 Matériel : Luna
🔴 Système à jour : 2
🟢 Cron actif : OK
🟢 Scénario actif : OK
🟢 Démarré : OK 2026-07-12 01:01:05
🟢 Date système (dernière heure enregistrée) : OK 2026-07-15 11:55:09 (2026-07-15 11:00:03)
🟢 Droits sudo : OK
🟢 Version Jeedom : 4.5.3
🟢 Version OS : debian 11.11
🟢 Version PHP : 7.4.33
🟢 Nombre de processus Apache : 11
🟢 Version OS : Linux JeedomLuna 4.4.194 #101 SMP Wed Sep 14 01:49:23 UTC 2022 aarch64 GNU/Linux  [11.11]
🟢 Version database : 10.5.29-MariaDB-0+deb11u1
🟢 Espace disque libre : 44 %
🟢 Connexion active/max/autorisée : 12/18/151
🟢 Taille base de données : 74.12 MB
🟢 Espace disque libre tmp : 98 %
🟢 Mémoire disponible : 55 % (Total 1958 Mo)
🟢 Mémoire suffisante : 0
🟢 Erreur I/O : 0
🟢 Swap disponible : 93 % (Total 512 Mo)
🟢 Swappiness : 10 %
🟢 Charge : 0.46 - 0.52 - 0.46
🟢 Node : v22.21.0
🟢 Python 3 : Python 3.9.2
🟢 Persistance du cache : OK
🟢 Apache private tmp : OK
Informations complémentaires
ca signifie : hier ça fonctionnait, et sans rien toucher plus rien ne fonctionne ?
est ce que tu peux aller dans le menu :
Réglages > Systeme > Editeurs de Fichier
dans l’arborescence, ouvrir :
plugins > toshibaac > resources
double clic sur le fichier requirements.txt
et remplacer le contenu par une seule ligne :
toshiba-ac==0.3.13
puis bouton Sauvegarder et Ferme
retourner sur la page configuration du plugin et cliquer sur le bouton Relancer au niveau des Dépendances.
Une fois que l’install de dépendance est OK, relancer le démon.
est ce qu’il y a du mieux ?
Top, je peux de nouveau piloter mes clims.
Pour ma curiosité, d’où vient le soucis ? Et ce que je dois faire quelque chose de spécial pour que cela ne revienne plus ? Ou est ce que j’ai potentiellement fait une mauvaise manip ?
ni l’un ni l’autre :slight_smile:
je vais faire la modif pour qu’elle profite à tout le monde :wink:
merci
