Exception on scanner (didn't resolve there is an issue with bluetooth) : [Errno 13] Permission denied
bonjour, je me trouve confronté a des petit problème de permission sur mes antenne blea .
Voila mes log sur mes antenne blea,
[2020-03-24 13:13:33.135][ERROR] : GLOBAL------Exception on scanner (didn’t resolve there is an issue with bluetooth) : [Errno 13] Permission denied
Voila mes log sur http.error,
rm: cannot remove ‹ /var/www/html/plugins/blea/core/class/…/…/…/…/log/blea_unifi_dependancy ›: No such file or directory
[Mon Mar 23 21:16:34.371986 2020] [php7:error] [pid 702] [client 123.206.183.186:29843] script ‹ /var/www/html/elrekt.php › not found or unable to stat
rm: cannot remove ‹ /var/www/html/plugins/blea/core/class/…/…/…/…/log/blea_unifi ›: No such file or directory
tar: Removing leading `/var/www/html/plugins/blea/core/class/…/…/’ from member names
rm: cannot remove ‹ /var/www/html/plugins/blea/core/class/…/…/…/…/log/blea_rpi-zero_dependancy ›: No such file or directory
[Tue Mar 24 01:55:24.211412 2020] [ssl:error] [pid 1029] [client 192.155.86.22:36956] AH02042: rejecting client initiated renegotiation
[Tue Mar 24 05:52:35.370764 2020] [php7:error] [pid 305] [client 175.6.228.146:10160] script ‹ /var/www/html/elrekt.php › not found or unable to stat
j’ai réinstallée le plugin, mis a jour mes antennes et même relance me dépendance et surtout contrôles que mes dépendance ce termine correctement avant de relance les antennes, j’ai contrôles aussi que mon api était pas en localhost
bonjour il y a une solution a mon problème.
en ssh sur les antennes il faire ca
sudo chmod -R 777 /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/bluepy
et apres de relancer le demon.
C’est pas qui est trouve la solution .
