Re @CL-LCdL
Essai de supprimer le plugin, de redémarrer ta smart et de réinstaller le plugin en version beta
Une copie d’écran de ton panneau santé ainsi que ta version de nodejs en ssh serait utile
Re @CL-LCdL
J’ai fait cela hier mais apres désinstallation redémarrage j’ai réinstallé celle du market
Comment installer le plugin seul en version Beta?
Tu vas dans ta configuration market sur market.jeedom.com et tu coche la case Activer l’accès aux plugins beta
Ne cherche pas plus loin.
Tu as mis « oui » a la place de l’adresse IP interne dans ta configuration Jeedom.
Ici
Merci iPapy.
Je suis bête, je n’avais pas vu sur le Market l’option pour les plugins.
Désinstallation faite, réinstallation du plugin Beta.
2020-07-27 22:47:57][ERROR] : Attention je pense qu’il y a un soucis avec le démon que j’ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2020-07-27 22:49:31][ERROR] : Impossible de lancer le démon. Avez vous choisis la configuration http/https dans la configuration du plugin ?
[2020-07-27 23:05:04][ERROR] : Configuration manquante, Veuillez choisir une adresse interne ou externe dans la configuration du plugin eWeJee !
[2020-07-27 23:06:38][ERROR] : Impossible de lancer le démon. Avez vous choisis la configuration http/https dans la configuration du plugin ?
Je teste les 2 URL soit interne soit externe et j’obtiens le même résultat
Le plugin est le dernier
Je viens de relancer l’installation des dépendances.
Mes définitions HTTPS dans Network sont OK car j’attaque la box Jeedom aussi bien sur mon réseau interne qu’externe. Mais dans les 2 cas en HTTPS.
L’accès externe est fourni par Jeedom donc le champ Accès Externe reste vide et en dessous à droite il y a l’adresse fournie par JEEDOM.
Donc ma définition est comme cela
Mais en fait si je passe mon adresse interne en HTTP et le plugin en HTTP, le plugin s’active.
Si je laisse ma définition HTTPS pour le local alors le plugin ne s’active pas même si je demande HTTPS
Par contre, là avec une définition HTTP pour le local sans port et un choix HTTP dans le plugin cela fonctionne
Strange.
En fait je ne comprends pas comment on peut avoir une définition Interne et externe en HTTPS
CL
Le port 80 est réservé au http.
Enfaite, le terme http et HTTPS du plugin n’est pas très correct, je n’avais jamais fait attention a ça.
Enfaite pour le plugin
Http = Interne
HTTPS = externe
Je vais corriger ça.
En attendant, reste plutôt sur du http en interne surtout si tu est sur le port 80
Merci de la confirmation, c’est ce que j’ai fait effectivement.
Par contre, étant un peu parano, je travaille normalement tout en HTTPS même en interne mais pas sûr que Jeedom accepte cela lui même.
C’est plus que de la paranoïa
Jeedom doit l’accepter, sinon il y aurait pas le choix, mais le port du https est généralement le port 443.
En revanche, avec le plugin j’utilise une fonction de Jeedom pour récupérer l’adresse IP.
On dirait que ce n’est pas la même fonction pour l’IP interne https.
Et plusieurs plugins utilisent cette fonction, donc pas sur que tous les plugins supportent l’https sur le port Interne.
Je suis pas certain que cela ait un grand intérêt coté sécurité,
ça veut dire que lorsque tu te connecte en local a ton jeedom le serveur apache de celui-ci délivre à ton navigateur ton certificat … c’est intéressant de dire au monde extérieur que tu à un certificat pour que l’on puisse t’identifier si tu fait des bêtises … bref si quelqu’un arrive a entrer sur ton jeedom que ce soit en local ou distant si il a envie de casser ton jeedom http ou https ou d’aller cherché dans ta basse de donnée jeedom tous les mot de passe en clair … il le fera …
