zeit
Février 17, 2021, 6:19
1
J’espère ne pas une discussion doublon (mais j’ai fait des recherches)
J’ai un module SONOFF basic 2 et le plugin EweJee. J’ai bien tout configuré car je le vois bien et les actions fonctionnent. Sauf qu’en mode lan, je n’ai pas le retour d’état qui s’actualise. Pourtant dans le log « Ewejee_lan », on voit bien l’info qui passe
{ status: 'ok', state: 'off' }
{"action":"update","userAgent":"lan","deviceid":"1000d9b3b7","params":{"switches":[{"switch":"off","outlet":0}]}}
{ status: 'ok', state: 'on' }
{"action":"update","userAgent":"lan","deviceid":"1000d9b3b7","params":{"switches":[{"switch":"on","outlet":0}]}}
je suis en Jeedom 4.1.19 et le plugin en 2.0.2.
Merci pour vos lumières
olive
Février 17, 2021, 6:48
2
j’ai modifier ton post avec ce principe essai de l’utiliser.
@fotimoli je crois que c’est pour toi ça
C’est corrigé sur la bêta actuelle, je vais bientôt là basculer sur la stable si tout ce passe bien.
zeit
Février 24, 2021, 8:37
5
J’ai fait la dernière mise à jour 2.1.0 mais ce n’est pas mieux pour le retour d’état
Cordialement
Donc la il y a un autre souci, il y a une une refonte complète sur le LAN le moteur est complètement différent.
zeit
Février 25, 2021, 10:24
7
Tu veux quoi comme info ?
Voici un bout de log et l’état ne remonte pas
[2021-02-25 11:21:02][DEBUG] : - ON en on
[2021-02-25 11:21:02][DEBUG] : [send_lan][1000d9b3b7] Sending ... {"switch":"on"}
[2021-02-25 11:21:02][DEBUG] : [send_lan]['.1000d9b3b7.'] { "sequence": "1614248462123", "deviceid": "1000d9b3b7", "selfApikey": "5b9b6e47-0276-4cad-a9fe-f8987ed61e07", "iv": "MTIzNDU2Nzg5MTIzNDU2Nw==", "encrypt": true, "data": "yi9k/NAsyNH8zF534MueQg==" }
[2021-02-25 11:21:02][DEBUG] : [send_lan][1000d9b3b7] {"seq":41,"sequence":"1614248462123","error":0}
@olive : c’est bon le format ? edit olive : YES
Tu peux voir dans le moteur de tâches si tu as un cron nommé « deamon » pour eWeJee ?
Je ne vois pas sur la capture, il est lancé ou arrêté ?
zeit
Février 25, 2021, 11:21
11
Oups désolé
Il est « en cours »
Donc c’est qu’il y a un soucis sur le réseau quand un appareil changé d’état il envoie plusieurs packets mDns et ceux ci n’arrivent pas jusqu’à ton jeedom.
Peux tu d’écrire ta configuration réseau ?
zeit
Février 25, 2021, 1:02
13
J’oserais dire rien d’original
Un réseaux en 192.168.x.x, le sonoff et la jeedom sur le même réseau
Le sonoff en wifi 2.4. les actions fonctionnent mais pas le retour d’état donc ils communiquent entre eux
Le deamon est en « lan seulement » mais mon application sur le téléphone voit les changements d’état
Autre chose ?
Le multicast est bien autorisé ?
Tu ne donne pas beaucoup d’info sur ton réseau, notamment le routeur.
Numik
Juin 22, 2021, 8:12
15
Bonjour Zeit a tu réussi a résoudre ton problème j’ai le même et je n’est pas trouvé de solution ?
zeit
Août 18, 2021, 12:50
16
Désolé du retard
Pas vraiment, je réinstalle les dépendances régulières et redémarre le service après et ça refonctionne
Cordialement
Salvialf
A scindé ce sujet ()
Janvier 11, 2022, 10:24
17
Un message a été scindé en un nouveau sujet : Je n’arrive pas à faire fonctionner le plugin
