Voici une idée afin d’améliorer le plugin jMQTT.
Je pense qu’il faudrait mettre en place une bibliothèque de « modèle » d’équipement pour jMQTT.
Exemple :
zigbee2mqtt/DoorSensor.xml
zigbee2mqtt/AqaraTemperature.xml
sonos2mqtt/Synfonisk.xml
Ensuite, lors de la création d’un équipement, on ajoute le nom et le topic de base et hop, un bel équipement tout prêt avec les commandes, l’historisation et le display qu’il faut…
Reste à définir :
où stocker les templates
sous quelle forme
A réfléchir.
Comme le plugin Broadlink en fait :
J’ai développé une gestion de template un peu différente de celle-là (plutot basée sur les templates de virtual mais en mieux).
Edit : Domochip/jMQTT: Jeedom plugin to interface as a client with an MQTT broker. (github.com)
Je recherche des testeurs du coup.
Pour l’installer, il faut d’abord activer Github :
Puis installer cette version par dessus l’existante :
/!\Attention à la casse, il faut bien mettre jMQTT/!\
iPapy
Mars 18, 2021, 8:10
5
C qui serait bien c’est que tout ce qui concerne jMQTT soit réuni sur le même github comme le propose @nebz avec qulque chose d’unifié non ?
Est il possible de revenir en arrière sans rien perdre ?
nebz
Mars 21, 2021, 7:00
8
Oui, mais patience on va tout fusionner chez @Domochip
@Domochip
Je suis le sujet et j’ai installé ta gestion de template…
Repartant de zéro pour le zigbee, je suis passé sous mqtt, donc ton sujet arrive à point !
Par contre, je peux pas vraiment tester pour le moment, je n’ai que des capteurs xiaomi (température, pression, humidité).
Cool! Mon premier testeur
Je viens aussi de l’installer pour tester, j’ai du shelly pour faire les testes
avec plaisir
question; as-tu intégrer les pr suite au passage en v4.1 (https://github.com/domotruc/jMQTT/pull/105 ) mais je pense que oui
Corrections pour Jeedom 4.1 : oui
Celles pour Jeedom 4.2 : pas encore mais il est encore en beta
nebz
Mars 22, 2021, 7:36
15
j’ai poussé le fix 4.2, il faisait partie de mon repo
Question de noob mais si on installe cette version on va être obligé de tout refaire nos équipements qui sont sur l’ancien plugin?
Merci pour le job
nebz
Mars 23, 2021, 8:52
18
non, comme tu mets le meme identifiant logique, c’est comme si tu mettais à jour l’autre plugin
nebz
Mars 23, 2021, 8:53
20
juste faire attention aux majuscules et minuscules !!
