Éviter la problématique "pas de réponse" cozytouch
Je gère actuellement mon chauffage électrique par les plugin Agenda - Thermostat et surtout Cozy touch.
En effet, l’ensemble de mes radiateurs sont aujourd’hui équipés de l’interface cozytouch (radiateur sauter non connecté nativement) + bridge v1 en ethernet sur la box.
Je remarque régulièrement des problèmes de mise à jour du statut, surement du au nombre d’appel. Ce point a déjà été évoqué par ailleurs:
18860|[2025-12-09 19:53:26] INFO  refresh : Radiateur Cuisine
18861|[2025-12-09 19:53:26] DEBUG  makeAuthRequest function
18862|[2025-12-09 19:53:26] DEBUG  jsessionId : JSESSIONID=E2~xxxxx
18863|[2025-12-09 19:53:26] DEBUG  makeRequest function route : apply method : POST
18864|[2025-12-09 19:53:26] DEBUG  json {"label":"Mise a jour du device","actions":[{"deviceURL":"io:\xxxx","commands":[{"name":"refreshHeatingLevel","parameters":null}]}]}
18865|[2025-12-09 19:53:26] DEBUG  call url : https://ha110-1.overkiz.com/enduser-mobile-web/enduserAPI/exec/apply
18866|[2025-12-09 19:53:26] DEBUG  curl result : {"errorCode":"QUOTA_EXCEEDED","error":"Too many requests, try again later"}
18867|[2025-12-09 19:53:26] DEBUG  Problème autre .....
18868|[2025-12-09 19:53:26] INFO  pas de réponse
J’ai donc mis sous thermostat une mise à jour de la consigne toutes les 10 mins…
Néanmoins, quand j’ai besoin manuellement d’activer (ou désactiver) un chauffage, il se peut que je me retrouve dans la situation « to many request » et donc « pas de réponse »)
J’ai remarqué par contre que si je modifie la consigne directement sur l’app cozytouch (sur le tel portable), je n’ai pas ce souci => un peu comme si l’appel au serveur par jeedom n’était pas prioritaire contrairement à l’app « officiel sur tel portable » (pas de souci de request, même si je multiplie les passage entre hors gel vs confort)
Ma question : est ce que le plugin permet d’avoir une « meilleur connexion », autrement dit une absence de cette problématique ?
Merci de vos retours.
Il n’y a pas, à ma connaissance de problème de ce type, d’accès serveur avec le plugin SomfyUnified.
Pour info, je vous invite à consulter les derniers posts info sur le plugin dans les fils de ce forum.
La gestion des serveurs est particulièrement traitée.
J’ai vu effectivement les derniers posts a ce sujet avec une attention particulière pour les serveurs…
S’il n’y a pas eu de remonté a ce propos (contrairement a cozy touch) c’est que cela doit bien fonctionné…
A tester parce que c’est vrai que j’étais pret a changer l’ensemble des modules par noddon fil pilote mais ça fait vite un budget…
