J’ai créé un virtuel qui contient une seule commande info de type numérique.
Je m’en sers pour compter les entrées / sorties d’une pièce. Les valeurs autorisées sont -1 (sortie), 0 (pas de passage) et +1 (entrée)
J’utilise un scénario déclenché par le changement d’état du capteur d’ouverture de porte.
Ce scénario détermine alors de quel côté a eu lieu la détection de mouvement d’un 2nd capteur afin de d’indiquer l’entrée ou la sortie.
Je me sers alors d’un bloc action « event » pour mettre à jour la valeur de mon virtuel.
Comme dans le post cité en intro, mes valeurs d’état du virtuel sont divisées par 2 quand je regarde dans l’historique.
Quelqu’un a-t-il une idée sur l’amélioration que je devrais apporter ?
Oui ça à l’air d’être ça ! (j’avais « lissage : moyenne »)
Pour ceux qui comme moi cherche l’endroit ou se situe l’écran de config :
Menu Analyse > historique > bouton configuration > choisir l’équipement > « roue dentée » de config.
Je reviens dans quelques heures pour voir si les remontées sont correctes et fermer ce thread
Ce n’est pas moi qu’il faut remercier, mais @Jeandhom qui vous a donné la réponse dès la 1ère réponse à votre question.
Mais vous n’avez pas compris sa réponse.
Autrement, il y a plus simple pour faire la modification de lissage.
