Alors que je faisais un peu le tour de mes logs au global, voila je voie des erreurs en flooding de la part de roomba En soit aucune erreur mais du coup il remonte l’info toutes les 5s alors que justement il n’y a pas d’erreurs, ca m’inquiète aussi sur le fait que le plugin recharche de manière un peu beaucoup les infos… Je ne sais pas, ca m’inquiète un peu quand même.
Cette question a déjà été posée au moins 2 fois sur ce plugin (et probablement plus tout plugins confondu)
=> solution, modifiez votre config log temps réelle (log « event »); voir config jeedom, onglets logs.
=> donc non en fait, c’est faux
Comme vous dites: aucune erreur. Donc on se détend, tout va bien, y a pas de stress.
btw, le fait que vous ayez activé le « log temps réel » sous jeedom consomme et use probablement bien plus vos ressources / votre matériel dû à l’écriture de log (et donc écriture sur le disque) en continu sans intérêt; à coté de ca, le temps cpu pris par le plugin pour remonter cette info c’est peanuts.
Merci et désolé du coup si c’est redondant. Pas toujours facile de retrouver un sujet quand on sait pas exactement le souci (ou réglage dans mon cas).
Le log temps réel c’est du coup le log de type « event » c’est ça ? Il était à info et j’ai repassé à default (erreur) du coup. C’est bien cela ou il y autre chose à modifier pour éviter cela ?
